查看: 1143|回复: 3
(雷傲知识堂)索尼开发2毫米摄像头传感器 无人机啥的能更小了
发表于 2016-12-30 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装摄像头的可穿戴设备未来会变得越来越小。最近,索尼导导体部门展示一款新摄像头,它安装了100万像素、2毫米传感器。索尼宣称,这是世界上最小的100万像素传感器,它可以缩小智能手表、其它小型轻量设备的尺寸,或者使产品更具特色。
传感器拍摄的图片最长1296像素,传感器本身只有2毫米宽。索尼为传感器搭配了一个镜头,尺寸2.6毫米。摄像头通过电路与小型设备的其它部分连接,电路同样很小。索尼将导线针数减少到20针,从而缩小了连接器的尺寸。
镜头与传感器整合在一起,当中还包括了柔性电路板,总重量不到1/10克。
除了尺寸超小,索尼还说新的摄像头模组能耗极低。如果帧速降低,摄像头的功耗最高只有8mw,如果帧速率保持在60fps,功耗最高只有55mw。摄像头可以用240fps的速度捕捉图像,支持3种不同的高速扫描模式,如果按最速度拍摄,分辨率会降低到324像素。
传感器和镜头模组有两个版本,彩色版和黑白单色版。索尼说传感器主要针对可穿戴设备、移动设备、小型无人机
虽然100万像素的分辨率效果并不好,不过这种传感器可以在小型设备中找到市场,比如让小型智能手表可以拨打视频电话,它还可以缩小可穿戴设备、无人机的尺寸。
转自:无人机
发表于 2016-12-30 13:46 | 只看该作者
对于一般人来说。没必要这么小,太小了性能不求行也不好。
发表于 2016-12-30 13:54 | 只看该作者
电池小不了什么小都白搭。
发表于 2017-3-8 16:18 | 只看该作者
鬼子的脑子进水啦!
