查看: 882|回复: 13
哪里有卖380减速组 或减速组架子?
发表于 2006-8-2 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪里有卖380减速组 或减速组架子?
发表于 2006-8-2 18:29 | 只看该作者
啊, 380减速组啊, 那不是要带很大的桨?
在370减速组的基础上, 改一下, 把多余的塑料去掉, 再把电机粘上去, 还是用原来的两个轴, 不知道行不行.
 楼主| 发表于 2006-8-2 19:39 | 只看该作者
我是以前玩翼龙留下了个380电机  做了个小飞机飞不起来 搞个减速组试试
发表于 2006-8-3 11:58 | 只看该作者
啊.... 380有刷做出来的还算小飞机.
估计有1米左右翼展吧.
发表于 2006-8-3 12:07 | 只看该作者
121好象有卖的,你可以看看
 楼主| 发表于 2006-8-3 12:40 | 只看该作者
没有卖  那里只有370的
380很难买到啊
我做的飞机是70翼展的,飞不起来是不是小了啊?
发表于 2006-8-3 12:56 | 只看该作者
原帖由 白菜 于 2006-8-3 12:40 发表
没有卖  那里只有370的
380很难买到啊
不会是超过600克了吧.
70-80翼展, 如果超过350克, 速度会很快的, 再重就没试过的.
 楼主| 发表于 2006-8-3 13:40 | 只看该作者
加上电池是470克 没算接受机
真是重了啊?
发表于 2006-8-3 14:45 | 只看该作者
机翼带不带翼型?
换大桨距的桨试试呢? 因为翼负荷太大, 需要很高的速度才能飞起来.
500克相对于 70CM 的飞机, 好重啊, 不过, 480直驱在 9.6V 镍氢下, 拉力也挺大的啊, 估计至少 1/2 的推重比, 动力足够啊.
 楼主| 发表于 2006-8-3 14:50 | 只看该作者
但是楞没飞起来
郁闷。我没有浆  不知道买什么浆合适
但是楞没飞起来
郁闷。我没有浆  不知道买什么浆合适
发表于 2006-8-3 15:09 | 只看该作者
楼主飞过什么固定翼?
 楼主| 发表于 2006-8-3 17:18 | 只看该作者
我现在买了个KATANA40的扳机 油的
不是很敢飞 我降落都还没学会
正好翼龙留了套动力 所以想做个电的练练降落
发表于 2006-8-3 22:16 | 只看该作者
380直驱做翼展80以上的机子多少有点希望,减速的话起码要一米以上翼展。
