查看: 2191|回复: 13
肥鲨HD3HDMI 连接电脑为什么不显示画面
发表于 2017-1-1 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的HD 3的HDMI 接口和笔记本的HDMI 输出接口连接为什么眼镜显示不了电脑画面 电脑和眼镜需要设置些什么嘛 想用眼镜试试看电影都不行 之前用av的线接到机顶盒上有画面 HDMI 接口接就没有画面
 楼主| 发表于 2017-1-1 21:41 | 只看该作者
大神呢 都在哪里
发表于 2017-1-1 21:58 | 只看该作者
电脑的话要切换显示屏的吧?fn+F*某个键
 楼主| 发表于 2017-1-1 22:25 | 只看该作者
切换了也不行
发表于 2017-1-1 23:14 | 只看该作者
我之前试过HD2是可以的
肥鲨上面的那些按钮,有一个是用来切换输入信号的,要切换到对应的信号才行!
最好看看说明书。
发表于 2017-1-1 23:50 | 只看该作者
电脑的输出要720p的,过高分辩率无法显示。
发表于 2017-1-2 09:48 | 只看该作者
关掉图传
 楼主| 发表于 2017-1-2 09:49 | 只看该作者
folooy 发表于 2017-1-2 09:48
关掉图传
图传关掉了 是不是转接线的问题
发表于 2017-1-2 10:01 | 只看该作者
Llawliet0206 发表于 2017-1-2 09:49
图传关掉了 是不是转接线的问题
试着用电脑输出接电视看看是否有画面来排除电脑端问题,另外分辨率匹配也需要考虑。
发表于 2017-1-2 16:52 | 只看该作者
估计分辨率的问题,HD3跟不上,你可以尝试将电脑的分辩率降到与眼镜相同试试
发表于 2017-1-18 11:23 | 只看该作者
原来好像有人问过这个事,降低分辨率。
发表于 2017-1-20 14:08 | 只看该作者
换驱动
 楼主| 发表于 2017-1-21 12:34 | 只看该作者
qidaijianni 发表于 2017-1-20 14:08
换驱动
怎么换呢
发表于 2017-1-21 19:25 | 只看该作者
模友路过帮顶
