查看: 3130|回复: 15
真机侧风降落的资料(转载),应该能运用在航模上
发表于 2017-1-9 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多模友 真是飞行狂,刮风下雨都抵挡不住!经常在大风天狂飞啊,遇到侧风降落要尝试好几次才能落地,不知下面的真机侧风降落的知识能否帮到我们?
着陆是航班飞行的关键阶段,着陆过程中对安全威胁最大的外界因素之一就是侧风,由于此时飞机高度较低,可处置的余度很小,一旦方向位置不好,极易发生的冲、擦、掉、偏等重大偏差,甚至事故。
三种方法保持飞行轨迹
我们应该采用什么方法,保持飞机在空中正确的飞行轨迹呢?常用的方法有三种:航向法、侧滑法、航向加侧滑法。
航向法
即向上风方向保持一个适当的偏流角,用以消除侧风带来的航迹偏离,使飞机实际运动轨迹与跑道延长线一致。与此同时,如果操纵面都在中立位,在侧风的作用下,飞机还将会向下风方向形成坡度,因此需适当向上风方向压盘,以平衡侧风带来的影响,保持机翼水平,保持飞机运动轨迹的稳定性。这种修正方法的优点在于操纵简便,修正侧风能力强,一般用于侧风比较大(20kt)的气象条件下;缺点在于由于飞机的航向与跑道不平行,增加了判断飞机的运动趋势(航迹)和离地高度的困难。
侧滑法
飞机向上风方向保持一定的坡度,用升力的分量克服侧风带来的位移,保持飞机位置不变,同时,在有坡度的情况下,为了不让飞机转弯,并保持飞机纵轴与跑道延长线一致,向下风方向蹬舵。这种方法的优点是飞机纵轴与跑道方向一致,便于飞行判断运动轨迹和趋势。它的缺点是操纵精度要求高,在气象条件不太稳定的条件下,状态不易保持,当有阵风时,发动机和机翼发生擦地的风险会增加许多。同时,由于存在侧滑,影响了飞机的气动性能,增加了阻力,降低了最大抗风能力,同时还需增加一定的功率进行补偿。这种方法适用于侧风较小的情况和低高度。
航向+侧滑法
大多数情况下,随着飞机高度的逐渐降低接近跑道,风速会减小。因此,采用这种方法,即在高高度采用航向法,以保证飞机的稳定性,低高度采用侧滑法,增加着陆动作的准确性。飞机在接地后,过渡到“地面法则”,其动态与空中有着极大的差别。垂尾在侧风的作用下,使飞机由“随风飘”变为“机头追气流”,机头向上风方向偏转;在上、下风机翼升力差的作用下,飞机向下风方向形成坡度,要保持好飞机滑跑方向需向下风方向蹬舵,同时向上风方向压盘,以保持飞机机翼水平,防止擦翼尖。
发表于 2017-1-9 14:43 | 只看该作者
发表于 2017-1-9 15:06 | 只看该作者
发表于 2017-1-9 15:08 | 只看该作者
发表于 2017-1-9 15:51 | 只看该作者
发表于 2017-1-9 16:21 | 只看该作者
学习
发表于 2017-1-9 16:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-1-11 11:07 | 只看该作者
学习了。
发表于 2017-1-11 12:10 | 只看该作者
20节?还能飞不?垂直起降
发表于 2017-1-12 00:45 | 只看该作者
发表于 2017-1-15 19:00 | 只看该作者
比较专业,有没有视频教学?
发表于 2017-1-18 17:53 | 只看该作者
{:soso__3409329614010722382_4:}学习,
发表于 2017-1-31 14:27 | 只看该作者
侧滑降落
发表于 2019-7-22 10:53 | 只看该作者
路过,认真学习。
发表于 2019-8-5 23:46 | 只看该作者
配视频就好了,文字没明白意思
发表于 2019-8-7 10:22 | 只看该作者
技术贴学习了
