查看: 14300|回复: 15
穿越机SP F3 飞控与Graupner遥控器单线SUMD连接以及F3 电压、GPS回传连接教程分享!
发表于 2017-1-12 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很多模式提到了 Graupner遥控器单线连接F3 以及电压回传的问题!很多人知道PPM模拟信号的单线连接飞控的方式,其不知道GR遥控器还有另外一个单线连接方式就是SUMD数字通讯协议。
较早的模式测试SUMD的通讯协议信号与飞控速度是比较快的,这里给大家分享一下连接方式以及单线输出的设置方式!(新款接收器也可以输出S.BUS模式)F3飞控默认UART3是接接收器单线的 (UART1是接GPS或者UART2)
F4 F7飞快默认单线接UART1 当然有些飞控可能不在UART1(UART2或者UART6都可以接)UART3是默认是接GPS的,这个没有限定接什么,我只是说大概
整个F3 飞控的接线示意图:
注意:这里需要我们自己动手焊接一个二极管(如图)
F3设置方式:
1.U2端口选择HOTT。
2.U3把RX单线协议通道打开SUMD。
3.这里选择SUMD 选择协议,以及电压检测(要将飞控上焊接上动力电检测端口)
4.注意这里3个选项都要选择。
5.这里选择回传输出打开。
6.选择Graupner遥控器这时你血槽就会动了。
遥控器界面:
1.第一页显示结合搜奇电压以及温度和信号质量强度等。
2.第二页显示的就是飞控回传的电压了。
3.此页没有传感器可以忽略。
4.如果飞控有接GPS也可以回传相应的数据,这里没有接GPS就没有数据。
接收器单线输出设置:
1.进入Telemetry菜单
2.进入SETTING&DATA VIEW 菜单
3.将SENOSR AT CH5: YES ;SUMD AT CH6 :YES(GR-12L)接线接6通道单线输出
4.将 CH OUT TYPE:SUMD HD 12(GR-12  GR-16L GR-24L)接线接8通道单线输出
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一个老兵 + 2 很给力!
发表于 2017-1-12 13:25 | 只看该作者
必须顶太好了
发表于 2017-1-12 13:51 | 只看该作者
厉害了,WORD哥
发表于 2017-1-12 17:05 | 只看该作者
可以看电池电压,可以设置报警电压吗?用了2口f3的osd没位置用啦?
发表于 2017-1-12 17:23 | 只看该作者
好贴
发表于 2017-1-13 10:29 | 只看该作者
好东西,值得分享
发表于 2017-1-13 10:30 | 只看该作者
点个赞
发表于 2017-1-14 12:08 | 只看该作者
我现在串口2设置hott.请问osd可以用吗?
发表于 2017-1-17 15:05 | 只看该作者
发表于 2017-1-19 14:51 | 只看该作者
Good!
发表于 2017-1-22 17:29 | 只看该作者
发表于 2017-10-5 16:44 | 只看该作者
好高级啊。居然找到宝了。
发表于 2019-1-30 17:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-2-5 15:08 | 只看该作者
Very good
发表于 2022-8-14 23:30 | 只看该作者
好贴啊 好久不用着控了现在想用来玩fpv 进来学习下
