查看: 1089|回复: 0
(雷傲知识堂)小人国的微缩景观
发表于 2017-1-28 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家都看过使用移轴镜头偏移光轴后,画面一半清晰两边模糊的效果,这样的画面看上去非常像微缩景观。虽然飞行器上并没有装配移轴镜头,但是通过后期处理一样可以呈现微缩景观效果。先来看一段使用DJI GO剪辑制作的小视频。步骤一:视频导入
在斜向下拍摄的时,微缩景观效果最明显。拍摄完成后,可以使用以下两种方法将视频导入到DJI GO里面:
▉使用高清原画
在拍摄完成后,将视频同步到DJI GO上。步骤:连接设备-回放-下载,仅支持1080P及以下视频。
▉使用缓存视频
在拍摄之前设置好视频缓存,直接使用缓存视频进行编辑。步骤:进入设备-通用设置-录像时进行缓存。
步骤二:视频编辑
在DJI GO首页底部点击“编辑器”,在图库-视频里会看到所有的视频。
选择要编辑的视频,点击屏幕下方剪辑按钮,进入剪辑模式。
剪辑视频,并点击创建影片。此时建议多留出位置,后期在编辑器里面也可以精剪视频片段。
生成视频后进入视频编辑。
在视频调整界面,可以调节速度、亮度、对比度、饱和度、移轴等。
在移轴选项中,选择“线性”,白色部分为模糊部分,可以通过滑动屏幕调节清晰部分位置,两个手指开合调整清晰部分大小。
根据需要,可以适当增加视频饱和度等其他参数,拉动滑动条,参考实时预览图进行调节。
如果视频拍摄速度较慢,可以通过调节速度选项,加快播放速度使移轴效果更加明显。如果加快播放速度,视频长度会缩短,建议适当预留视频长度。
完成编辑后,回到上一级画面,增加下一段素材,再进行一遍上述操作给新的视频片段添加移轴效果,并在两段视频间添加转场效果。
使用交错转场时,建议给视频留有足够的转场时间,否则该选项不可选择。
