查看: 1232|回复: 4
最近炸鸡中遇到的两个问题,供大家参考
发表于 2017-1-28 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一是1177摄像头,使用两个多月,室内飞,炸鸡无数,但是都是撞在碳板上,突然某一天飞起来出现横纹,以为是电流干扰,换了一遍飞控电调还是有,结果发现只是摄像头一振动就出现横纹。
二是一个电机线圈轻微损坏,起飞和航线没事,非常正常,偶然急转弯会突然往右转圈失控,后面发现往右空翻会失控,以为是飞控和电调问题又是一顿换,结果还是出现问题,后来用手按住飞机,上桨,油门拉大,二号电机在大油门的时候会停顿。。。瞬间秒懂,拆开一看,一组线圈有点松了,换个电机问题解决。
发表于 2017-1-28 23:59 | 只看该作者
小小小
发表于 2017-1-29 02:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-1-29 17:50 | 只看该作者
发表于 2017-2-8 09:20 | 只看该作者
试验出真理!!
