查看: 1118|回复: 1
(雷傲知识堂)Photoshop CC之动漫手绘风
发表于 2017-1-30 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.打开Abobe bridge,找到需要处理的照片,用Camera Raw打开,我们可以发现,图像的透视畸变比较严重,灯塔呈现出弯曲和倾斜的感觉,因此下面我们使用镜头校正功能来处理变形,
2.选择镜头校正-手动-自动校正,这时自动校正的效果,但是还没有达到最佳效果,现在我们来手动微调,
3.试着调整各项扭曲参数,直到达到一个比较好的效果,参考参数如图:
4.激活裁剪工具,裁剪出合适的全景图片,按enter键确认裁剪,下面我们进入Photoshop中来编辑图像,执行打开图像命令,
5.转化为智能对象,然后打开滤镜库,在艺术效果中找到“干画笔”效果,然后确定;执行Camera Raw滤镜命令,要注意的是拉高黑色和阴影滑块,使暗部细节更加明显,适当降低对比度并提高曝光度,同时自然饱和度和清晰度也适当调整,参考参数如图
6.切换调整面板来调整颜色,选择,HSL/灰度,在色相面板下,我们来强化树的颜色,我们希望树更加偏绿色,而不是黄色,因此我们向右移动黄色滑块和绿色滑块,如图:
7.单击”分离色调“,为阴影添加一些蓝紫色的调子即可;单击”细节“,调整锐化参数,增强画面的细节,然后确定应用,
8.此时我们可以看出画面已经有一些动漫的风格了,现在我们将天空抠出,来应用动漫的素材图;使用魔棒工具,选择”添加到选区“,把整个天空选择出来,然后按Ctrl+shift+I将选区反选,建立蒙版,可以看出天空部分已经被抠出,现在来调整图像大小,参数如图,
9.置入素材,然后将图层置于底层,然后执行自由变换命令,拖动控制点将天空素材覆盖全图,在进行水平翻转
10.可以看到,素材与画面的合成已经完成了,下面我们还需进一步的调整画面整体的亮度,使画面与素材更加协调
11.添加曲线调整图层命令,提升整体与暗部的亮度
12.这时最终的效果,照片已经转换成了唯美的手绘风格。怎么样,效果是不是很惊人呢! 该效果的制作关键在于使用了Camera Raw进行的曝光和色彩处理,使画面更加贴近动漫风格
发表于 2017-1-30 16:22 | 只看该作者
不错!学习了!
