查看: 2959|回复: 0
[滑翔机] 作业: 亨宁老爹爹(德国)的滑翔机,DLG制作系列,3,热切割水平尾翼
发表于 2017-2-10 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽不止第三十次进行热切割了,但切泡沫的水平尾翼还是第一次。
因为之前都是用轻木板,再覆玻璃布来使用的。
世上真是没有什么能随随便便成功。
简单的一片泡沫,折腾了三个小时。
因为面积小,之前也做过类似“翼尖”,也就用上全手动切割。
效果如下:
前缘的翼尖处,没有同时进入。
翼尖侧慢了半秒钟,最终导致翼尖部分凹陷。翼芯报废。
翼芯后缘,两侧热切丝没有同时出来。
导致后部不平整。翼芯报废。
翼尖侧的模板翼前缘定位偏后,导致前缘被切割过多。
翼尖侧的模板翼后缘定位偏高,导致后缘被切割过薄,而使翼尖弦长不足。
翼芯报废。
翼芯后缘过薄,热切后的翼芯与泡沫重新粘接。
拿起翼芯时,导致整体破裂。
翼芯报废。
两块泡沫原料,共切八次后。
在废料堆中,终于诞生一对可用翼芯。
只是,材料的方向又用反了。
导致水平尾翼的后掠角与图纸不符。
另外,剪裁时,刀片不锋利。
后缘剪裁有不顺的地方,导致翼芯后缘部分受损。
使用纯手工打制,技艺不精,表面还是有坑坑洼洼的情况。
视频中提到的要注意的地方,自己都没处理好。
惭愧惭愧。
航模之路:处处是坑、步步崴脚!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsawei + 2 赞一个!
