查看: 1282|回复: 8
F3-EVO 开Dshot没为什么第四通道没有信号?
发表于 2017-2-10 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3-EVO 开Dshot没为什么第四通道没有信号? 其他三个通道都是正常的?   3.1.0和3.1.5 2个版本都不行?有没有知道怎么回事的?
发表于 2017-2-10 18:10 | 只看该作者
换飞控。。。别买这家的了。。。这是飞控问题,遇到好几个模友这个问题了,开DSHOT只有三个电机转,不用DSHOT就正常,这是飞控的缺陷
发表于 2017-2-10 18:19 | 只看该作者
要换到高速通道才能驱动,自定义一下就行
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:14 | 只看该作者
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.0392157)]问题找到了  在命令行 输入下面4条就好了
resource motor 5 none
resource motor 4 A06
save
set sdcard_dma = OFF
发表于 2017-2-11 20:11 | 只看该作者
哎!现在越来越复杂化
发表于 2017-3-28 22:56 | 只看该作者
按顺序输入就可以了吗?我试了还是没有反应啊,能否详细些?
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:26 | 只看该作者
一行输完 一个回车确认,总共4行,就可以了
发表于 2017-3-29 10:29 | 只看该作者
改了电调阵脚之后是不是需要连输出线的接线位置一起改的?
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:38 | 只看该作者
是的  信号线要接到第五通道
