查看: 1396|回复: 8
[求助帖] 请教失控问题
发表于 2017-2-18 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
我用的是pixhwak飞控,在地面站失控保护中将所有的失控保护的“对号”都取消了,也就是说没有设置失控保护,我遥控器也把失控保护项目关闭了,为什么我在自稳模式下关闭遥控器,电机会自转呢(固定翼飞机)?
发表于 2017-2-18 09:34 | 只看该作者
你用的什么电调,我用的好盈电调,出现过,关控电机加电转动,后来进控里把失控保护设置一遍就好了,以前认为是控的事,再换个新的电调,又出现这问题,所以就感觉是电调的事
发表于 2017-2-18 11:12 | 只看该作者
电调行程看看
 楼主| 发表于 2017-2-18 18:39 | 只看该作者
dlm718 发表于 2017-2-18 09:34
你用的什么电调,我用的好盈电调,出现过,关控电机加电转动,后来进控里把失控保护设置一遍就好了,以前认 ...
我用的是新西达电调30A
 楼主| 发表于 2017-2-18 18:40 | 只看该作者
怎样看电调行程?能具体一点吗?
发表于 2017-2-18 18:55 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-2-18 18:40
怎样看电调行程?能具体一点吗?
开控,油门推到最高位置,电机电调接好通电,等电机进入调试模式,直接恢复出厂设置就好了。详细情况去论坛或百度搜索无刷电调恢复出厂设置。
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:01 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-2-18 18:55
开控,油门推到最高位置,电机电调接好通电,等电机进入调试模式,直接恢复出厂设置就好了。详细情况去论 ...
油门行程校准我以前做过
发表于 2017-2-18 21:01 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-2-18 20:01
油门行程校准我以前做过
不是油门行程,是失控保护
 楼主| 发表于 2017-3-13 07:10 | 只看该作者
原因找到了,是我在飞行模式中定义了自动返航模式,虽然没有设置失控保护数值,但系统却默认并且自动切换这个选项。在实际飞行中,如果你飞机在手动等状态下飞行(自动任务除外),超过遥控器控制范围,飞机就自动返航。这是我实际飞行中试过的,但不敢保证所有的飞控都这样,我只是把我遇到事情分享一下,供大家借鉴。
