查看: 1655|回复: 14
今天把所有的ktk白板机全部喷上了颜色,这次彻底能睡个安稳觉了
发表于 2017-2-19 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末 闲着无聊就将所有的ktk全部喷好!鼻子有点痒痒的日 不会是中毒了吧!另外分享一下周六的飞行地面照!另外提示一下这个飞机的升降舵面虽然小,但是实在是够灵活 所以建议将舵量设置在60%一下
发表于 2017-2-19 20:37 | 只看该作者
漂亮,注意通风。。。
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:43 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-2-19 20:37
漂亮,注意通风。。。
在外面喷的!
发表于 2017-2-19 21:32 | 只看该作者
请问怎么喷的~方法~
发表于 2017-2-19 21:43 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 22:37 | 只看该作者
南昌的兄弟们都哪飞啊,下周过去南昌,学习下
 楼主| 发表于 2017-2-19 22:56 | 只看该作者
南昌的兄弟们一般是周六 周日下午2:30分在长天广场(也就是马戏团原址)
做的不好见笑 咯!
 楼主| 发表于 2017-2-19 22:59 | 只看该作者
童心心 发表于 2017-2-19 21:32
请问怎么喷的~方法~
用遮盖纸将不需要作色的地方遮盖 然后上色 喷漆一定要分多次 均匀的喷涂 否则喷色就会色差
发表于 2017-2-21 00:18 ——“来自手机” | 只看该作者
很漂亮
发表于 2017-2-21 08:42 ——“来自手机” | 只看该作者
喷过好看
 楼主| 发表于 2017-2-21 09:00 | 只看该作者
这个那是必须的 就是打磨的时候感觉用的砂纸还不够粗
发表于 2017-2-21 18:29 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 10:19 | 只看该作者
我的,
没有楼主的好看。
喷了俩架反色的。
楼主能否把电池仓固定板发下照片?我的不知道怎么安装。谢谢
发表于 2017-2-22 10:31 | 只看该作者
简约、大气、漂亮、细腻学习了,祝楼主爽飞
