查看: 683|回复: 9
关于36#机机的问题!
发表于 2006-8-10 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的36#怎么方向舵和升降舵混控了,打升降舵方向舵也跟着动,但是打方向舵升降又很正常,都不动,其他几的舵都好,我并没有把遥控器设置成ccpm模式啊!求助啊。。。。。
发表于 2006-8-10 21:08 | 只看该作者
嗯?还有这种现象。多检查一下吧。
发表于 2006-8-11 02:33 | 只看该作者
接收線插錯,看清楚
 楼主| 发表于 2006-8-11 10:51 | 只看该作者
线?我没动任何线啊,只是改了无刷。第3通道插了个无刷电变
发表于 2006-8-11 11:11 | 只看该作者
1。未改装无刷时是否出现这种情况?
2。你说的升降舵指的是俯仰还是螺距?如果是螺距和方向混控,请关闭遥控器上的混控。如果是俯仰和方向联动了,那就要另外分析。
谢谢!
qq  4174248  二水
 楼主| 发表于 2006-8-11 13:26 | 只看该作者
未改无刷的时候没好象没有这中情况,是不是电调上有问题?
升降舵我指的是前后飞的那个舵机和尾翼舵机混控了。
我用遥控在电脑上玩模拟器也是这样的,还没进游戏(控制面板-游戏控制器里)调校升降和尾翼时就混控了,不会是控出什么问题了吧?
发表于 2006-8-11 14:10 | 只看该作者
这样的话应该是控的问题了!!是原装控吗?会不会是升降和方向的两个电位器出了问题?串了线了。模拟器也是这样的话基本肯定是控的问题了。
 楼主| 发表于 2006-8-11 20:45 | 只看该作者
我也这样想,昏了,我还没怎么飞过就这样了......5555555555
介绍一个比较好点控吧不要太贵哦
发表于 2006-8-11 20:57 | 只看该作者
http://shop33819132.taobao.com/
我的店,看看把
发表于 2006-8-11 21:23 | 只看该作者
应该是控的问题,我的37#改左手油门也有类似的问题
