查看: 933|回复: 5
60#原装电机不转...
发表于 2006-8-11 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60#原装电机不转  在启动后 加大油门时,电机不转,不过不知道什么东西在响,电调很烫,电池也热,电机没温度.
发表于 2006-8-11 10:57 | 只看该作者
有短路
电调?舵机?...检查一下
 楼主| 发表于 2006-8-11 12:25 | 只看该作者
回复 #2 masm32 的帖子
电调和舵机多是好的
发表于 2006-8-11 21:13 | 只看该作者
马达一般很少问题的,你还是看看其它问题吧
发表于 2006-8-19 02:22 | 只看该作者
怀疑没有开开关... 呵呵
发表于 2006-8-20 02:00 | 只看该作者
是它的电调上有一个红色按钮``你不按它电机是不会转的```用来调试之用```要飞的话```按住它2-3秒就OK```
