查看: 4434|回复: 9
AKE冰峰雷电450TH/V2.5版的使用情况
发表于 2006-8-11 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450TH/V2.5版的无刷电机经过一段时间的实际使用,总体感觉是不错的。无论从动力加速性、使用寿命、油门响应速度、油门全行程的顺滑性都令人比较满意。
    因在以前的帖子中,冰人(iceman)斑竹已对亚拓430L电机与450TH电机的物理性能、电气性能进行过详细的对比试验,并作了定量化的数据资料,有兴趣的模友可以翻一下老帖。
    因为450TH/V2.5是改进版,特别是对电机的轴承重新进行了选配。根据实际使用的情况对于两个电机的比较主要是作一些定性的分析,也可为正在选择电机的模友提供一点借鉴,下面就把使用情况说一下。
  一、试验用机:
     亚拓450SE(HDE碳纤机身,全金属件);
     亚拓35A电调(不要刹车、中进角、电压下降到70%时启动电池保护、不要缓启动);
     2200mah/20C/11.1V锂电;
     整机全重770g(不含头罩)。
  二、比对电机:
    亚拓430L/3550KV/9槽6级无刷电机、
    AKE450TH/ V2.5版/2950KV/9槽6级无刷电机
  三、实际使用
    1、450TH自装机使用,到目前已累计飞了230多个起落,目前仍在继续正常服役。
    2、为了保证测试的条件尽量相等,基本是每个星期调换一次电机,干这个事也是挺烦人的。
    3、比对测试的感觉
            功率    马达主齿   连续悬停时间       快速拉升          电机温度       电机温度
                              (致电调保护)                      (环境10℃)    (环境30℃)
430L        300W        13T        12’30”        响应迅速        手感微热        手感50多度
450TH       250W        13T        15’30”        响应稍差        未感到温度        手感微热
450TH       250W        15T        12’40”        响应迅速        手感微热        手感50多度
    通过上表的比较,450TH电机确实是一个不错的选择,尤其对于初期以练习悬停为主的模友来说,省电并获得长时间的飞行是首选因素。
    如果希望暴力的话,可以发挥450TH电机扭力较大(直观感觉磁力较强、拧动转子比较费劲)的特点,再换上15T的齿,但却是以牺牲450TH的优势(省电、温度低)来换取的,世上没有免费的午餐,出多大力就要消耗多大电能。
   还不能忘记,450TH的输出功率是250W,而430L的输出功率是300W的。
  四、关于轴承的问题
    1、根据论坛里模友的使用经验说是450TH飞到30次轴承就出现旷量,到60次就得换轴承,我也特别注意轴承的使用情况。
    在飞了30次时拆下来检查,未发现轴承旷动;在60次时拆下来检查,未发现轴承有损坏的迹象;在100次时拆下来检查,轴承运转正常。
    后来就停止了两个电机的来回倒腾,一直使用450TH到现在的230多次,准备一直用到需换轴承时为止。
    2、450TH的主轴与外转子是采用过渡配合镶进去的,为了确定可否自己动手换轴承,试着拆了一下,一个人用手使劲的握住外转子的壳,另一个人用一根废了的亚拓450的横轴,垂直对正电机的轴,用锤子使些劲的往下敲击,电机轴就会退出来了。如果有条件的话,使用一根头部直径小于3mm(例如2.8mm)的铜棍来敲会对防止电机轴变形就更好了。
    3、我是只敲进了大约一半深就停止了,既然已能敲动了那就见好就收,然后把电机的外转子平放在台钳的平台上,使用木榔头敲击电机轴,几下就把轴敲回去了。
只要是电机的轴能退出来,那换轴承的事就简单多了。
  五、总结
    以上说了这么多,我只是把使用450TH电机的一些情况介绍一下,同时也说明450TH/V2.5版的新型轴承确实经住了考验,并希望能对于正在选择电机的模友起个提示作用。
    以上意见供参考,有不对的地方还望广大模友拍砖。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2006-8-12 10:24 编辑 ]
发表于 2006-8-12 00:39 | 只看该作者
写的不错。请问哪里有便宜的450Th卖呢?
发表于 2006-8-12 09:24 | 只看该作者
我的450TH从他刚推出市场我就一直在用,到现在都快一年了还是非常正常的服役当中……:em15:
发表于 2006-8-12 12:49 | 只看该作者
老王,没有图片盒和数据,有点缺乏说服力啊。呵呵!
建议你上个图片给大家看看。你的电机为什么能用230个起落?而我两个都是40次就OVER了。
难道要重新测试评估???
发表于 2006-8-12 13:03 | 只看该作者
写的不错,如果图文并茂就更好了。
发表于 2006-8-12 16:42 | 只看该作者
我的450TH也用了快满一年了,至今表现出色没有任何问题。
发表于 2006-8-12 20:59 | 只看该作者
周围一堆朋友都是飞450TH,反映都不错,这么高速的无刷电机轴承肯定会坏的,但应该没有某些专家说的几十次就坏吧....:em06:
发表于 2006-8-14 10:10 | 只看该作者
写的不错
老王是理论+实践!
发表于 2007-4-19 12:37 | 只看该作者
老王,450th和460fx相比咋样,那个动力强省电??
发表于 2007-4-19 14:08 | 只看该作者
:em15:
