查看: 1420|回复: 5
小铣值得购买吗?
发表于 2006-8-12 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XJ9510
技术参数:
最大钻孔直径                  13毫米
最大端面铣直径                16毫米
最大表面铣直径                30毫米
主轴箱行程                   180毫米
工作台横向行程               100毫米
工作台纵向行程               220毫米
立柱可倾斜角度                ±45度
主轴转速(无级变速) 低速档:0-1100转/分±10%
                     高速档:0-2500转/分±10%
电机功率                       350瓦
电压/频率               220伏/50赫兹
主轴孔锥度                   莫氏3号
T型槽宽度                     12毫米
净重/毛重                  52/70公斤
包装尺寸             540*500*760毫米
3700元各位模友给点意见,先谢了!
发表于 2006-8-12 18:03 | 只看该作者
太贵!功率小,重量才52Kg,刚性肯定也不会太好。铣床还是买一个结实点的。不要怕重。
发表于 2006-8-12 20:11 | 只看该作者
哦,这个是不是就是X2啊?
发表于 2006-8-12 23:34 | 只看该作者
贵得离谱!
发表于 2007-7-29 23:33 | 只看该作者
:em22: :em15:
发表于 2007-7-29 23:38 | 只看该作者
老贴固然好,但容易让人错位哟:em15:
