查看: 2199|回复: 9
改了设备的大大们,舵机怎样改了用来控制炮塔转向呢?
发表于 2006-8-15 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些说把舵机里的电位器拆掉,有些说不能拆,究竟拆还是不拆呢?
发表于 2006-8-15 09:16 | 只看该作者
电位器拆掉了舵机无法定位,应该改变传动比吧,电位器转180度,舵机输出盘转360度。
参考一下帆船用的收索机,那玩意转的角度很大。
发表于 2006-8-15 10:28 | 只看该作者
建议使用搜索机.我的坦克就是用的他!!!
发表于 2006-8-15 11:27 | 只看该作者
舵机
用舵机去掉电位器可以的.去掉后要把电位器尽量调到中点.但是有一个问题:就是中点(电位器)老是漂移,所以有时候不打舵它也动.比较讨厌
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-15 11:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-15 14:10 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-15 11:27 发表
去掉怎样调中位?
发表于 2006-8-15 16:47 | 只看该作者
4楼的大侠可能是说舵机的电动机与电位器取消联动吧?不是去掉?
发表于 2006-8-15 19:33 | 只看该作者
是去掉原舵机的电机
然后直接接上坦克的炮塔电机或炮管电机,这样自然就取消电机和电位器联动了
    中点很好调的,通电后电机会转,调整电位器直到电机不转就是中点.但是中点容易漂移
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-15 20:46 编辑 ]
发表于 2007-1-25 19:01 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-15 19:33 发表
舵机上的电调能撑得住炮塔电机吗??会烧吗?我也想改。
[ 本帖最后由 土匪8092 于 2007-1-27 00:07 编辑 ]
发表于 2007-2-9 15:50 | 只看该作者
9克舵机电位器内部组件拆除,切断电线,三条导线接通就可以了,通电遥控回中后舵机会有微小转速,如果炮塔够重,不会转的:em19:
 楼主| 发表于 2007-2-10 08:10 | 只看该作者
N年前的贴还顶上来,我的坦克改好并且卖掉了。
