查看: 4151|回复: 38
pix飞控装480级别,兼容450L改装机身
发表于 2017-3-19 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没上论坛了,飞机也基本处于停飞状态,过完年突然对开源飞控来了兴趣,于是入了一套PIXmini,有人说直升机装飞控就不好玩了没意思,其实装飞控其实玩的是开源飞控而重点不是直机,之所以选择直机为载体是因为对直机的喜爱,本想装在logo600上,可是手头没有可以用的电池了,而且jj太大了不方便,富力380拿来飞特技的不想动,jr450改装机还要继续完善不能拆,所以只剩下一台450L空机了。手上还有一套亚拓460mx和45a电调套装,还有一套JR450电机电调套装,选择亚拓套装。尾舵机是kst215,斜盘舵机凑了一套银燕的金属舵机。但是发现450L机身不太好装飞控以及各种附件,考虑后决定自制一款基于450L铝件兼容的机身,既实用又省钱。另外改为双电池,手上刚好有男爵的6s2200mAh,电池可以使用,希望提升留空时间。
废话不多说,第一步,画出图纸。
二维线框
看看sw渲染效果图
图纸出好后,选择1.5mm3k碳纤维板制作,用普通环氧树脂板打出样板.
一次通过,接下来打出碳纤维侧板及附件.
开始组装.
组装过程不再详述.装上两颗电池来一张
机身底板下方四个孔用于连接飞控减震板.装上电子设备后还是发现作图时很多地方欠考虑了
1.侧板电池槽留的余量不够
2.忽略了安全开关安装孔
没办法,只能手动先修改了,装上所有电装看看
看看有多重
起飞重量1.56KG(双6s2200毫安电池并联)
装上后先降低了升降和横滚感度进行试飞,可惜没有人帮录视频
飞控安装参考了泡泡老师的视频教程以及zhangpengsir的技术贴加上卖家送的教程,地面站用的mp
飞了三个起落,自稳模式,飞行平稳,但是锁尾感度不够.
好久没码那么多字了,感觉好凌乱,自己对开源飞控还知之甚少,需要大量的时间和精力去研究摸索和学习,从现在起,掉进PID之坑,故发此贴,以示入坑
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cq7481 + 2 大作,充分发挥了DIY精神
发表于 2017-3-19 20:37 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2017-3-19 21:17 | 只看该作者
请教下楼主,那个渲染效果图是用啥软件做的?
发表于 2017-3-19 21:35 | 只看该作者
不错不错,cad导进sw里面作为草图拉伸成零件再装配吗
发表于 2017-3-19 21:42 | 只看该作者
赞!楼主很厉害!要是能加工一套不影响戴头罩的就更完美了
发表于 2017-3-19 21:44 | 只看该作者
不错!!!!
发表于 2017-3-19 21:57 | 只看该作者
这个很强势
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:58 | 只看该作者
有的直接用cad建的3d,我sw才刚学,不熟练
 楼主| 发表于 2017-3-19 22:01 | 只看该作者
额...用的solidworks,自己也是最近才用不是很熟悉,不过感觉比cad容易上手
 楼主| 发表于 2017-3-19 22:02 | 只看该作者
可是我没有头罩
发表于 2017-3-19 22:50 | 只看该作者
楼主很强悍,全力支持楼主!
双电池的安装方式很不错,GPS还是建议尽量往尾部靠,设计一个轻便并且无需金属螺丝固定的座最好。
如果套件可改装,升级成380桨更好。
发表于 2017-3-19 23:07 | 只看该作者
太强大了!动手能力非同一般!
 楼主| 发表于 2017-3-19 23:13 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-3-19 22:50
楼主很强悍,全力支持楼主!
双电池的安装方式很不错,GPS还是建议尽量往尾部靠,设计一个轻便并且无需 ...
谢谢zhangpengsir老师捧场,gps暂时这样放,暂时不用gps,干扰太严重,gps安放座打算用尼龙螺丝安在尾管,下一步准备升级420桨,用富力升级件皮带,方案正在研究中。
发表于 2017-3-19 23:16 | 只看该作者
装出来一个大胖子。。
发表于 2017-3-19 23:28 | 只看该作者
gps建议楼主放尾管靠后位置
发表于 2017-3-20 07:38 | 只看该作者
直升机飞控,其乐无穷
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:36 | 只看该作者
jsnjlzq 发表于 2017-3-19 23:28
gps建议楼主放尾管靠后位置
多谢建议已经发现了一装上就磁场异常
发表于 2017-3-20 09:15 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2017-3-20 09:23 | 只看该作者
这个要顶一顶
发表于 2017-3-20 09:44 | 只看该作者
66666 楼主
