查看: 1146|回复: 9
k8调整,真搞不懂,大神救救
发表于 2017-3-20 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,遥控器在中立点,陀螺仪增益值为-96%这个是否正常? 如果不正常请问怎么调··第一次接触无副翼。真心难懂。还请帮忙
k8固定在飞机上,双面胶需要贴几块??
发表于 2017-3-20 11:27 | 只看该作者
发表于 2017-3-20 11:39 | 只看该作者
双面胶一块足矣,你是设置控上调感度还是软件界面调感度?如果是控上调感度,看看调节控上参数软件界面有没有变化,不过我喜欢在软件界面调感度,设好就不用动了。
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:49 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-3-20 11:39
双面胶一块足矣,你是设置控上调感度还是软件界面调感度?如果是控上调感度,看看调节控上参数软件界面有没 ...
软件上面在哪一个界面调节
发表于 2017-3-20 12:02 | 只看该作者
建议仔细研读教程
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:49 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-3-20 12:02
建议仔细研读教程
这教程有没有地址啊
发表于 2017-3-21 10:54 | 只看该作者
wqlong0518 发表于 2017-3-21 10:49
这教程有没有地址啊
一般卖k8的都会给,也可以论坛多搜索,或者留个qq发给你。
发表于 2017-3-21 11:58 | 只看该作者
把控里面5通道调到大于零,试试,我是这样解决的
 楼主| 发表于 2017-3-21 12:34 | 只看该作者
117871592
发表于 2017-3-21 14:29 | 只看该作者
百度里面搜一下 vbar设置  就有详细的方法
