查看: 717|回复: 8
改240遇到问题了,求救!
发表于 2006-8-18 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个GY240,昨天按照http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1 这个帖子改401,试机时,陀螺仪上的发光管怎么开机就常亮呀,也不闪烁,用遥控设在一般模式也是亮的,请高手指点!
发表于 2006-8-18 14:52 | 只看该作者
是不是挂了呀,哈哈,240和401不是稍稍改动一下就行的啦!
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:55 | 只看该作者
楼上的,没挂,就是不像401,感觉还是240。:em15:
 楼主| 发表于 2006-8-18 16:12 | 只看该作者
怎么没人帮啊,自己在顶一下
发表于 2006-8-18 17:59 | 只看该作者
同情你,别搞坏了就惨了。。。
发表于 2006-8-18 18:43 | 只看该作者
原帖由 gu318 于 2006-8-18 02:55 PM 发表
我以为是没有反映了呢,:em17::em17::em17::em06::em06::em06:
发表于 2006-8-19 07:40 | 只看该作者
开机的时候是要闪烁的,几秒钟以后变成常亮(NORMAL模式下)。
如果不是这个样子的话,那么可能是改出问题了,再仔细找找。
 楼主| 发表于 2006-8-20 08:39 | 只看该作者
找出问题了,第一次焊发光管时焊反了,没亮,焊下时把上面的铜皮焊掉了,第二次焊时把发光管焊在了最上面的同皮上,好像最上面是电源负端,所以一接电源就亮,后来仔细的看了cxminger 改装的照片,才发觉焊错了,改过来就好了,跟我的另一个401开机时一模一样,在遥控器里感度也能调也能切换了,在此对关心和提供帮助的表示感谢!
发表于 2006-8-21 09:38 | 只看该作者
解决了就好
顺便问一下 楼主 用什么遥控器 NORMAL模式下感度设置的是多少啊?
