查看: 1389|回复: 11
同样的2212 2200kv电机,朗宇和新西达能用在一起双发吗?
发表于 2017-3-29 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来有两个新西达的,烧掉了一个,手上还有个朗宇的,电机尺寸一样,kv值一样,能组合到一台机子上双发吗
发表于 2017-3-29 01:41 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 06:36 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 06:37 | 只看该作者
电调电机必须完全一样,且同时设置油门行程,这样才能同步
发表于 2017-3-29 07:03 | 只看该作者
理论上不可以,但在实际应用中有人这么试过,因为不同厂家的电机虽然型号一样,但指标不一样,同一厂家的同一型号,有时批次不一样,电机指标还会有差异的。业余条件下,双发的两个电机尽可能选择厂家、型号、批次一样的。
发表于 2017-3-29 07:32 | 只看该作者
这样两家的电机质量相差太多,地球人都知道,所以不行。
发表于 2017-3-29 09:18 | 只看该作者
试试就知道····
发表于 2017-3-29 09:49 | 只看该作者
凑合怎么都能凑合,讲究怎么都不能将就。
发表于 2017-3-29 11:15 | 只看该作者
表说品牌不同了,同品牌都最好用同批次滴
发表于 2017-3-30 00:22 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 22:47 | 只看该作者
不可以,也可以
发表于 2017-4-13 18:17 | 只看该作者
我觉得最好还是不要
