查看: 1097|回复: 17
求助60#升级配件问题..
发表于 2006-8-18 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我装了金属升级配件以后...
  加油门..  桨成的是负角....  也就是向上吹风.....
     经过仔细观看检查以后  个人认识在安装方面没有出现错误
有图    仔细看角度哦
发表于 2006-8-18 14:47 | 只看该作者
推油门的时候,十字盘是向下运动的呀,你的不会是向上运动了吧
 楼主| 发表于 2006-8-18 15:26 | 只看该作者
......好象加油门的时候 就是向上运动的嘛
原装的那个十字盘 加油向上运动的哦..... 汗.....
    怎么调整想下呢?
发表于 2006-8-18 15:52 | 只看该作者
原帖由 6263466 于 2006-8-18 14:47 发表
推油门十字盘向下,:em04:有没有搞错啊:em22:
 楼主| 发表于 2006-8-18 16:15 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2006-8-18 15:52 发表
  是啊.. 好象都是向上的吧.....
发表于 2006-8-18 17:41 | 只看该作者
原帖由 kidconan 于 2006-8-18 13:38 发表
为什么我装了金属升级配件以后...
有图    仔细看角度哦
[img]http://photo.5imx.c ...
你把2个大浆夹的方向反一下就可以了。你的大浆夹的方向反了。推油门。斜盘应该是向上。不可能向下。除非和lz的一样。大浆夹反了。推油门。斜盘向下动。飞机才能起来。
[ 本帖最后由 hyx6688 于 2006-8-18 17:46 编辑 ]
发表于 2006-8-18 18:33 | 只看该作者
向上,向下,是陀机的运动的,你看看商城的介绍里的高清晰图片,楼主的安装是没有问题呀,大浆夹就是这个样子,这个方向安装的,我也是根据你的大浆夹和大浆的方向来说的,如果你是这样安装的话,推油门的时候,十字盘肯定是向下运动的,向上就会变成负螺距了,如果是改变大浆夹的安装位置,就不同说法,我的CP2-3D 推油门的时候,十字盘就是向下运动的。你们细心看第三张图,图中的大浆是正度螺距的,它的十字盘在这图中,我敢肯定是向下运动的。
[ 本帖最后由 6263466 于 2006-8-18 18:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-18 19:22 | 只看该作者
原帖由 6263466 于 2006-8-18 18:33 发表
向上,向下,是陀机的运动的,你看看商城的介绍里的高清晰图片,楼主的安装是没有问题呀,大浆夹就是这个样子,这个方向安装的,我也是根据你的大浆夹和大浆的方向来说的,如果你是这样安装的话,推油门的时候,十 ...
   可以你有没有发现一个问题
   如你的第3张图片..   现在位子在中间已经有一个很大的角度了
如果再向下的话 就会出现角度过大了哦...
   感觉问题多多的..........
 楼主| 发表于 2006-8-18 19:25 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2006-8-18 17:41 发表
[img]ht ...
   我现在也是这么装的... 不过这种装法的确是反着装..  上螺丝..时 会很不方便...
    而且这么装看上去没有正面装好看 呵呵
发表于 2006-8-18 21:20 | 只看该作者
是应该详细说说了
发表于 2006-8-18 22:27 | 只看该作者
原帖由 kidconan 于 2006-8-18 19:25 发表
    而且这么装看上去没有正面装好看 呵呵
如果装的是对的。推油门肯定是向下。就不向亚托和sjm是向上了。当然向上也好向下也好都可以。如果还是这样安装。你就把舵机的方向全部反过来。这样你推油门。斜坡就向下移动。你的螺距就变正了。收油门斜盘向下。螺距就变负的方向。
发表于 2006-8-18 22:32 | 只看该作者
    而且这么装看上去没有正面装好看 呵呵
还有个可能。就是马达的方向问题。也许60好是逆时针方向旋转。如果转动的发现反过来。大浆也反过来就是推油门向上。斜盘也向上。螺距也变向正的方向。
 楼主| 发表于 2006-8-19 00:48 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2006-8-18 22:32 发表
这个问题估计不成立哦 ...   至于为什么 我一下子也说不清楚
   不过那个反装的 想法的确厉害 呵呵  谢谢哦
发表于 2006-8-19 01:12 | 只看该作者
哎,7改8改结果去发了个新贴。也好,让大家都授意一下。
不用把问题搞的那么复杂,
各位电视机前的先生们,太太们,大家晚上好,今天,我们向大家介绍如何将ccpm推油门改成倾斜盘向下的方法。
首先,把遥控器反过来,对,就是和那位先生一样的动作,然后将后边的指拨开关的1。2。6。9#开关打到另一边,再将飞机上左右两个舵机的信号线对调。然后再将遥控器反过来,把中间的开关朝上拨,看到上边的7彩灯闪过两次半后,请接上飞机电源,恭喜大家,飞机已经正常了。
好了。这次的节目就到这里。祝大家飞行愉快。
[ 本帖最后由 袁 于 2006-8-19 01:31 编辑 ]
发表于 2006-8-19 10:52 | 只看该作者
呵呵,真的是行吗,好像你是在搞什么程序设置呀一样呀,哈哈!飞60#的朋友有救拉,顶!!!
发表于 2006-8-20 02:42 | 只看该作者
路过~~~~~~~~
顶~~~~~~~~~~
发表于 2006-8-31 03:39 | 只看该作者
我换金属头最终开关调整结果是:
1开/2开/3关/4关/5关/6关/7开/8开/9关,然后2通道和6通道对调
但是感觉金属头太灵活了点..稳定性不如塑料头
发表于 2006-9-1 21:56 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-31 03:39 发表
可能是没有调试好吧
