查看: 11561|回复: 11
[精灵] 精灵4p经常提示飞行器未连接
发表于 2017-3-30 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的三电套餐,使用还算正常……可当把信道切换到5.8G之后,见鬼的事情出来了……
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:13 | 只看该作者
时间不会太长,一秒之后画面重新连接回来,可没多久又断开。没办法,把信道改回2.4G又正常了
发表于 2017-3-30 10:44 | 只看该作者
远距离的话可以说是干扰还能说得过去  近距离的话这样 直接返厂吧    可能是5.8G模块损坏或者电路出问题了
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:57 | 只看该作者
晕倒,运气那么差?
发表于 2017-3-30 11:05 | 只看该作者
遥控器和飞机的版本是不是配套的?  如果是配套的版本的话那应该不是升级的问题了     具体去找找大酱客服吧
 楼主| 发表于 2017-3-30 11:08 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2017-3-30 11:05
遥控器和飞机的版本是不是配套的?  如果是配套的版本的话那应该不是升级的问题了     具体去找找大酱客服 ...
昨晚升级了遥控器没有升级机身固件
发表于 2017-3-30 11:30 | 只看该作者
。。。那就有可能
发表于 2017-3-30 13:06 | 只看该作者
升级的时候,不是遥控器和机器一起升级的么?教程里说打开遥控器,联机后用DJI GO4 升级嘛。
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:56 | 只看该作者
问题我只是完成了遥控器的升级~
发表于 2017-5-7 21:41 | 只看该作者
没想到精灵4也有这毛病,我的3P每次都这样
 楼主| 发表于 2017-5-9 09:39 | 只看该作者
3p我刚完成升级,还没测试
发表于 2017-7-1 22:11 | 只看该作者
手机和机体直连,升级机体和电池
