查看: 43347|回复: 48
简单方法,车床改铣床。
发表于 2006-8-19 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看一下,是用车床搞出来的。用自己磨的铣刀,直径6MM,一刀下来的。材料是铝合金CPU散热器
刀路比较毛糙是因为今天晚上刚做好,急不可耐的的想要看看成果,所以进刀太快了。呵呵。
随意走了几下刀,只看效果,不是加工成型零部件。
目前实验结果:
加工铜,使用直径10MM铣刀,进刀量5MM;
加工铝合金,使用直径10MM铣刀,进刀量大于8MM;
加工45钢,使用直径6MM铣刀,进刀量1MM。
安装完最后一颗螺丝的感觉棒极了!一会可以睡个好觉了。哈哈哈!
上图片:
1、整体
2、细节
和网上许多朋友的改装不同,我是把铣附件直接安装在刀架位置。这样铣零件时,锁定大拖板,利用Z轴小拖板进给可以控制铣刀吃刀深度。这样,X、Y、Z三轴都有精度了。第1、2个图就有铣零件时Z轴再次进刀2MM。
所需零件很简单容易制作:
1、T型铁块。用于固定X轴小拖板;
2、X轴小拖板。是另外从厂家购买的。同刀架小拖板。
3、平口台钳。这个比较麻烦,我是手工制作的。建议想改装的朋友们,做平口台钳是吃力不讨好的事情。如果不是资金十分的紧张,还是去买一只成品吧。精度和夹持力度都有保证,当然,更漂亮!我用了2周时间改铣床,主要时间都用在做平口台钳上了。由于只有车床很多时候必须手工加工,很累。呵呵。如果有机会我会买一只成品平口钳换上。
主要都在图片上了,车床真不愧是机床之母,改成铣床只需要简单的几个零件即可。改装完成后虽然不比真正的铣床,但还是很实用的。我把各个拖板都调得紧一点,铣零件的时候床体钢性非常好。可以加工45钢,进刀量控制好不会有大的振动。铣铜和铝合金就跟玩一样。如果只是自己加工几个小零件,绰绰有余了:)
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2006-8-19 18:12 编辑 ]
发表于 2006-8-19 01:12 | 只看该作者
你睡好觉了,我可睡不着了,别折磨人了,快告诉你的鸡鸡是咋样弄出这好看的沟沟来.
发表于 2006-8-19 08:28 | 只看该作者
睡醒了没有,快些上货,快些上货,快些上货,快些上货,快些上货,快些上货,快些上货,快些上货。
发表于 2006-8-19 08:41 | 只看该作者
上、上、上,看车床变铣床!!
发表于 2006-8-19 11:16 | 只看该作者
有点意思。期待ing
发表于 2006-8-19 11:42 | 只看该作者
简单
把刀具夹在车床主轴上就行了。
发表于 2006-8-19 11:46 | 只看该作者
请LZ把你那花哩狐捎的支架绣出来....:em07::em07::em07:
发表于 2006-8-19 12:49 | 只看该作者
快上图,等不急了
发表于 2006-8-19 16:02 | 只看该作者
楼主还自己DIY铣刀?快上图,不然对不起观众
发表于 2006-8-19 16:27 | 只看该作者
楼主跑哪里去了? 再不回答看来要激起民愤了哦,呵呵
 楼主| 发表于 2006-8-19 18:16 | 只看该作者
呵呵,我收拾了一天的工作室。实在是太脏太乱了。后来准备拍照时才发现相机没电了.....俺跑到六楼取的电池啊!
发表于 2006-8-19 19:30 | 只看该作者
斑竹快来射精啦.....
发表于 2006-8-19 19:41 | 只看该作者
你睡好觉了,我在睡不着了,太折磨人了,快告诉你的鸡鸡是咋样弄出这好看的沟沟来
发表于 2006-8-19 19:44 | 只看该作者
没上好,从来。
发表于 2006-8-19 19:47 | 只看该作者
[quote]原帖由 haibao 于 2006-8-19 19:41 发表
[/img]
发表于 2006-8-19 20:36 | 只看该作者
这个机虎钳,感觉从受力来说还是横着装好,从使用方便是竖着好使,最好可以转角度就方便了
 楼主| 发表于 2006-8-19 21:59 | 只看该作者
可以旋转角度。
1、在xy轴平面松开四角紧固螺丝,旋转合适的角度,锁紧中心螺丝即可。
2、作为z轴,刀架小拖板本身也可以旋转,旋转角度有标尺。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2006-8-19 22:02 编辑 ]
发表于 2006-8-19 22:42 | 只看该作者
你的铣刀架是外协加工的,还是买的成品?费用是多少啊?
发表于 2006-8-19 23:18 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2006-8-19 22:42 发表
对,就是哪个小刀架.多少钱.
我是说机虎钳能转动90度,就好了.
 楼主| 发表于 2006-8-20 00:02 | 只看该作者
小刀架和原来车床上的刀架小拖板是一样的。是另外从车床的厂家购买的,连快递80元。
厂家是扬州真牛。
这个平口台钳在XY平面内可以360度转动(就是垂直于主轴的平面内);在YZ轴平面内转不了90度,车床刀架小拖板本身的限制。即使能转到,我的铣刀也将够不到它拉。呵呵。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2006-8-20 00:13 编辑 ]
