查看: 5069|回复: 23
四冲程摩托车发动机可以用来做油直吗?
发表于 2006-8-19 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单缸四冲程摩托车发动机可以用来做油直吗?是否适合?
[ 本帖最后由 diy111 于 2006-8-19 17:48 编辑 ]
发表于 2006-8-19 17:52 | 只看该作者
呵呵你够狠......
发表于 2006-8-19 17:57 | 只看该作者
我都想过用50CC的机头来搞一架车呀,呵呵.
发表于 2006-8-19 19:47 | 只看该作者
载人吗!?·······
发表于 2006-8-19 20:20 | 只看该作者
完全可以做飞机的,其实我觉得就应该绕开所谓的油机,要么就是用电的,要么就是用真正汽油的,这样运行成本才会低,关键是这飞机肯定大了。
发表于 2006-8-19 23:17 | 只看该作者
功率够吗????????
发表于 2006-8-20 02:21 | 只看该作者
呵呵,这问题问的,难道真的直升飞机是用甲醇的?呵呵。
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:00 | 只看该作者
原帖由 于 2006-8-19 20:20 发表
飞机的体积增大没关系,不会变的太大。:em05:
我也是主要考虑模型发动机的用油问题,和平时的飞行,维护成本.
我问的关键是,单缸四冲程摩托车发动机是适合用在摩托车上。转速也相应低些.
但是用来做直升机的动力,转速在发动机最适合的工作状态下能达到要求吗?何况还要做减速处理啊。
如果改了以后要把油门保持在最大程度,那发动机不是寿命很短?
该如何改,不知道谁有经验。
发表于 2006-8-21 00:59 | 只看该作者
50cc的摩托车多的是,呵呵,我的车就是50cc,4t的。
关于改造的问题,我也一直只是设想,楼主的问题确实都是需要研究的,首先,如果要使用摩托车发动机的话,那不能改变车用发动机的安装状态,也就是说不能倾斜和倒置,然后是高速工作,一般情况,汽油发动机只要在转速范围之内运转的话,应该都没有问题的,不过个人认为,真的要准备尝试的话,还是应该首先考虑2t的发动机才是。
发表于 2006-8-21 17:51 | 只看该作者
发动机的姿态不同,会严重影响润滑效果。
 楼主| 发表于 2006-8-22 16:30 | 只看该作者
原帖由 于 2006-8-21 00:59 发表
关于改造的问题,我也一直只是设想,楼主的问题确实都是需要研究的,首先,如果要使用摩托车发动机的话,那不能改变车用发动机的安装状态,也就是说不能倾斜和倒 ...
你说的也是,双缸的安装成水平对置.姿态问题就容易解决一下。但什么型号的发动机可以选择?
发表于 2006-8-22 19:45 | 只看该作者
论功率和重量应首选两冲程的。2T机同等排量理论上功率是4T级的2倍。实际也在1.5倍。而且2T机工作转速比4T机高。
 楼主| 发表于 2006-8-23 18:11 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2006-8-22 19:45 发表
但是太费油了。
发表于 2006-8-23 20:32 | 只看该作者
原帖由 diy111 于 2006-8-23 18:11 发表
但是太费油了。
不过对于模型来说。费油只是留空时间短一些,重量轻功率高更重要。
发表于 2006-8-24 09:07 | 只看该作者
看不懂………………………………………………………………
发表于 2006-8-24 18:50 | 只看该作者
秀秀我的摩托!右边的那辆排量是230ML的,两冲程发动机。40匹马力。如是四冲程机,最多30匹。而且结构复杂,又大又重。
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:53 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2006-8-24 18:50 发表
谢谢。
接下来该寻找合适的两冲发动机了。
发表于 2006-8-24 19:02 | 只看该作者
我倒
230 能有40匹        0.8的QQ估计40匹差不多吧
雅马哈的Rmax 250才12匹
发表于 2006-8-24 19:27 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2006-8-24 19:02 发表
雅马哈的Rmax 250才12匹
这还是民用版的。两冲程250专业越野能有五六十匹马力。而且缸头只有拳头大小。
发表于 2006-8-25 10:48 | 只看该作者
怎么不上牌子,嘻嘻,一个牌子就1.5-2万(估计有钱还是上油直吧),我也很喜欢摩托,但我喜欢magena,嘻嘻
