查看: 1664|回复: 15
伟力k110电机每次起动感觉都跟缺相一样要用手带一下才能转起来
发表于 2017-4-1 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力k110电机每次起动感觉都跟缺相一样要用手带一下才能转起来,飞几个起落后会好点。
 楼主| 发表于 2017-4-1 13:34 | 只看该作者
不用手带一卡一卡的动几下就保护了
发表于 2017-4-1 14:23 | 只看该作者
正常,油门输出量小了当然转不动
发表于 2017-4-1 16:13 | 只看该作者
用手转动下中心轴试试看会不会太紧了
发表于 2017-4-1 17:02 | 只看该作者
漆包线短路了,飞还是能飞的
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:23 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-4-1 17:02
漆包线短路了,飞还是能飞的
飞热就好了
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:24 | 只看该作者
q1991070776 发表于 2017-4-1 16:13
用手转动下中心轴试试看会不会太紧了
那些都不紧
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:25 | 只看该作者
嘀嘀嘀 发表于 2017-4-1 14:23
正常,油门输出量小了当然转不动
不是小的问题吧?推到40%还是一样的
发表于 2017-4-1 19:51 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-1 17:25
不是小的问题吧?推到40%还是一样的
40还这样就不正常了,不过我也不清楚了,我一看到伟力老X就想砸了,垃圾货而已
 楼主| 发表于 2017-4-1 20:27 | 只看该作者
价钱在哪摆着没办法!!!
发表于 2017-4-1 20:38 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-1 20:27
价钱在哪摆着没办法!!!
这价格好不到哪儿去
发表于 2017-5-6 08:56 | 只看该作者
你是那个模式?6G?
 楼主| 发表于 2017-5-6 10:30 | 只看该作者
白面生 发表于 2017-5-6 08:56
你是那个模式?6G?
什么模式都一样冷机起动不了飞了几个起落就好很多,现在没飞丢那了
发表于 2017-5-6 11:11 | 只看该作者
看看是不是电机齿和大齿太紧
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:30 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-5-6 11:11
看看是不是电机齿和大齿太紧
好的回头检查下
发表于 2017-5-6 21:44 | 只看该作者
缺相吧,这机子出厂电机线就是悬着的,这么细的线撞几下就断了,记得买来也没撞几回就是这种情况,后来换了新电机立马将电机出线端绑定
