請问高手!笔记本充电器
請问高手!笔记本充电器
acerlin
acerlin
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2006-8-19 23:17
倒序浏览
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海狼700高速竞速艇是专业的RC模型吗?请教1下
2007-03-03
想问下做RC电船比较可靠的国内牌子是什么?
2007-02-25
大侠为什么我的电调接在马达上一动不动?.......
2007-01-29
前辈可以告诉我新手几个问题吗?谢谢sorry!!!以前只玩有刷
2007-01-25
请高手解答这样的无刷电调好吗?
2007-01-23
Himark 130无刷马达的轴径是2.0mm,但我的铜齿孔径是2.1mm,相差0.1mm......
2007-01-23
有老友用过雨燕ADVANCE 30A-S无刷电调吗?
2007-01-23
請问高手!笔记本充电器
2006-08-19
請问高手!笔记本充电器
2006-08-19
請问高手!笔记本充电器
2006-08-19
mx1986
mx1986
发表于 2006-8-20 09:34
19v3.42a怎么看都不是充电器而是电源适配器阿
laoyoutiao
laoyoutiao
楼
发表于 2006-8-20 11:08
对,楼上说的对,只是个电源而已,不是充电器,不能随便接上就用,会弄坏电池的
【网上礼节十条】
火腿丁
火腿丁
楼
发表于 2006-8-20 12:54
你的“充电器”绝对会把电池充坏。
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2006-8-20 19:37
3.42A的额定电流,一般保护电流在5-6A之间,小心使用
like-all
like-all
楼
发表于 2006-8-20 19:51
你是骨灰级又着急用,,可以在能监控电压的情况下临时使用..,,但是..烧了东西可不负责,,,
ziyoudj
ziyoudj
楼
发表于 2006-8-20 19:53
呵呵 你要想快速分解电池的话 可以用这个“充电器(其实是电源适配器) ”不过你得找个没人的地方充 哈哈
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D4
坛子里已经有出事的了
korg
korg
楼
发表于 2006-8-21 11:37
有爆炸的可能,真的想强行充的话,隔1分钟摸一次它的“体温”~~呵呵
其实也不是玩笑,上边说的很清楚,它只是一适配器,或者说整流器,而充电电路部分做在了笔记本电脑里的。
黑马凋落
黑马凋落
楼
发表于 2006-8-21 17:16
7.2VL锂电的限制电压在8.4V, 所以你的那个笔记本电源完全不能用。如果电池有保护电路,电池就无法正常充电,如果电池没有保护电路,电源的保护电路就会工作,也不能正常充电。如果两面都没有保护电路,那真的就会一充就“炸”的。
改笔记本电源对新手来说不是很容易的,有些电源只要调整内部的取样电阻后就非常容易地改变了输出电压,有的则会产生自激,无法改成。
没有吃透不要轻易动手。
