查看: 4636|回复: 12
[技术] 火车模型的日常维护
发表于 2017-4-19 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火车模型的日常维护
1.502胶;简直就是车模杀手,能不用尽量不用,可以用棉棒沾少量胶水涂抹粘合部位,不可往下滴,因为成滴后不易凝固,倒流入车壳和电路板上会造成严重后果,502对车壳腐蚀很厉害,不但清除不掉还会留下疤痕。
2.避免阳光直射;道理大家都懂,车模颜色淡化,再一个车漆会起皮。
3.二手轨道;买回后建议用细砂纸打磨一遍,保证良好的供电。建议有条件的玩家买轨道清洁车或轨道棉擦。
4.跑车;不要急停急走,那样对马达寿命损耗很大。挂车是速度过猛过快会损坏车钩弹簧。
5.电力机车的弓;尽量不要频繁打开,经常升降会导致电弓卡扣松动,以至于别不住电弓。
6.尽量不要把车模长期暴露在空气中;最好装入包装密封不见光保存,因为空气中的浮尘会吸附在车壳上,很难清理,清理后因为静电作用会再次吸上很多。长期放置空气中,也会导致齿轮油干化,以至跑车不流畅。
7.轨道的养护;建议使用轨道擦来擦拭轨道,如果经济条件有限,可以使用软海绵擦拭和细砂纸打磨,我个人不支持酒精,因为酒精有一定的腐蚀性,无论对模型对轨道都不好,再一个也有异味,虽说能消毒,呵呵。轨道在使用一段时间后会因为空气中的灰尘或者火车模型的润滑油渗出,导致轨道表面有一层污垢,一般可使用酒精加在无棉絮的布上,擦拭轨道表面及火车模型(带动力)的轮子和轨道接触面。
8.拿车的方法(新手必看):议是用左手托住转向架中间的油箱部分,右手的五指自然握住车壳中部,如果是电力机车注意手不要接触电力机车车顶的电气化区域,因为那里的零件比较脆弱,还应避开扶手,转向架等脆弱细小部位。百万城的车的包装是框架固定式包装,车是直接放在上面的,直接用手提出即可,还有一种是按照车模形状做出的嵌入式包装,像TRIX的泡沫包装,PIKO的塑料嵌入式包装,这种包装拿取比较困难,可以在包装边缘剪一个半圆型可以正好让指头伸进去的口,这样拿车和放车的安全性和快捷型大大提高。也可以用手托住,轻轻把车模倒扣在手上,不过这样对新手来说比较危险。
9.车壳的养护;一.车壳避免与锋利物品接触,无论是改车还是其他,因为锋利的金属在工程塑料上划过就是一道挺深的划痕,非常丑陋,二.尽量避免用酒精等擦车,对车壳有微腐蚀性。
10.摆放时注意灰尘;将车模摆放在办公桌上或一般的台面上,应该套一个有机玻璃罩子,防止灰尘进入。如果你摆放在展示柜里,想营造一个比较好的氛围的话,可以在展示柜里打一些灯光。当时一定要在展示柜里放一杯水,因为灯光温度较高,会让车模的漆面干裂,放一杯水可以保持湿度。
11.将底盘有螺丝的地方滴上缝纫机用的轻机油,等一个小时后,润滑透彻,这样做可以防止螺丝上锈后打不开车壳。
养护篇
1.偶尔跑一下车;如果当宝贝一样供着,长时间不跑车,会影响马达性能,会导致跑车不流畅,偶尔把车拿出来跑几圈,可以让马达保持良好的状态。
2.注意清洁轮轴;跑车时带起的微气流会把尘螨,狗毛,头发等卷入车轴,对车辆造成影响,可用刀片将卷在车轴上的头发割断再用镊子夹出,不可以吹,因为会吹到车体里。
3.上油;偶尔给车轴和齿轮箱上油,会延长齿轮寿命,减小磨损,并且跑车时流畅顺滑,齿轮用膏状油,轮轴用液状轻机油,少量即可,否则会渗到轨道上。
4.擦车;用柔软的眼镜布沾点液晶屏幕护理液轻轻擦拭车壳表面,避开金属部位和细小零件,因为会造成生锈和零件不经意间掉落,擦拭完毕后,用稍微沾水的湿布把护理液残迹擦掉,再用软干布擦干,等水分挥发10分钟,装入包装保存。
5.保持干燥;吃海苔时包装里的袋装石灰粉是很棒的,放入装车模的箱子或柜子中,起到干燥效果,特别是南方地区。但也需稍微保湿,干湿比例大概是8:2
6.勿用手直接拿车;手上有N多的细菌和微生物,手上的汗液也会对车漆造成影响,建议用软质的白色礼宾手套拿取,毕竟留下大手印也不好看。
新手玩家必知
1.如果你第一次买车;拿回家后不要火急火燎的打开包装,据我的经验,我第一次买车,由于太激动,没拿好,碰到桌子,不慎将车模损坏,至今后悔。
2.新买来的车不要马上高速行驶;要慢速跑大概50米的样子吧,目的是为了磨合齿轮以及整个车的零件协调性,车买来就是跑的,拿着当宝贝供着的话,我建议你去买泽艺的车,那样就没多大意义了。车模的走行部没有你想象的那么脆弱的,我们就是要享受跑车的乐趣,而不是苦于无限的物质欲中;知足常乐不是吗!
3.跑车后放回包装时一定要仔细;有些新人往往不熟悉火车模型特有的包装,往往放不进去就硬来,那样对脆弱的模型会造成很大的伤害,如果你仔细看会发现,如果你放对位置,火车整个都会正好嵌入塑料包装的模子里,那就说明对了。玩模型千万不可硬来,因为机车上大部分零件都是卡扣卡在上面的,稍微动动脑筋就能取下。
4.火车运行时;不要用手别住它,挡住它,不要在轨道上放东西,那样对电机伤害很大。
5.新手尽量不要打开车壳;等以后对模型有了深入的了解再打开吧,你现在打开了,不知道里面的结构,万一到时候安不回去就麻烦了。
6.轨道如果连接不上;千万不可硬来,原因是两条轨道的卡条往往没有对准,交错开了,铺轨道是个耐心活,需要用心一点。不要硬来。
7.不建议新手做沙盘;因为对更深入的知识和品牌常识以及日常的尝试没有深入了解,做出的沙盘会很不逼真。
发表于 2017-4-20 21:50 | 只看该作者
虽然不玩火车,但是觉得讲的很详细
发表于 2017-4-22 22:02 | 只看该作者
顶一个,新入火车坑的我~~
发表于 2017-4-27 06:45 | 只看该作者
KATO的机车不拆开是没有办法换挂钩的。。。
虽说Kato的原装挂钩没有问题, 但手里的机车品牌多起来以后,就只能用MT通用挂钩了。
发表于 2017-6-13 09:22 | 只看该作者
玩模型的都比吸X的还烧钱
发表于 2017-6-14 11:34 | 只看该作者
果然是毒物~~~我喜欢~
发表于 2017-9-7 13:29 | 只看该作者
模型种类好多。
发表于 2017-11-8 08:52 | 只看该作者
好漂亮啊!
发表于 2018-4-23 07:42 | 只看该作者
这都是细节,细节
发表于 2018-5-16 16:02 | 只看该作者
谢谢整理细节事项
发表于 2019-10-29 18:12 | 只看该作者
发表于 2021-8-12 23:39 | 只看该作者
这文章怎么收藏啊
来自微站
发表于 2024-1-31 10:10 | 只看该作者
好贴,讲的很详细
