查看: 1067|回复: 11
泰世X 3可以用亚拓450的电机齿吗
发表于 2017-4-29 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解
发表于 2017-4-29 17:37 | 只看该作者
发表于 2017-4-29 19:19 | 只看该作者
可以,但不耐磨,會被齒盤磨損。
 楼主| 发表于 2017-4-29 19:36 | 只看该作者
kuoda0202 发表于 2017-4-29 19:19
可以,但不耐磨,會被齒盤磨損。
大概多少起落要换?
发表于 2017-4-29 19:40 | 只看该作者
不要省这个钱了。。。
 楼主| 发表于 2017-4-29 19:50 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-4-29 19:40
不要省这个钱了。。。
去买的话,五一没得玩了
发表于 2017-4-29 19:51 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2017-4-29 19:50
去买的话,五一没得玩了
那就先买一个,这个凑乎用。
 楼主| 发表于 2017-4-29 19:56 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-4-29 19:51
那就先买一个,这个凑乎用。
这个能用多久?
发表于 2017-4-29 20:44 | 只看该作者
可以用,电机齿换掉就好了,要换钢齿。
发表于 2017-4-29 21:24 | 只看该作者
我这么干过,临时用可以,但是二三十起落后电机齿基本就废了
发表于 2017-4-30 10:31 | 只看该作者
铝的不耐磨,用钢齿。
发表于 2017-4-30 18:12 | 只看该作者
看过一个帖子用铝齿20来个起落齿快磨没了
