查看: 1293|回复: 15
快来救救我的华科4#飞机
发表于 2006-8-23 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我三部华科4#飞机都是同一个问题,撞机撞到接收器,陀螺仪就失控了,锁不了尾,请高手们指点一下。主芯片是EN78P458AM-G
发表于 2006-8-23 09:48 | 只看该作者
这么专业的损坏,还是返厂维修的好。
发表于 2006-8-23 10:08 | 只看该作者
我也撞了二次接收。。。第二次接收无反应了``里面都是好好的也无烧过集成块。。。以反厂修了还在等待中。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-23 11:18 | 只看该作者
我返厂维修,厂方居然回复说。无法维修,不知道那个机器是不是他们自己做的哦!太离谱了
发表于 2006-8-23 11:29 | 只看该作者
一体的就是这个缺点,坏了的话---修难,换贵,丢可惜!!
发表于 2006-8-23 11:40 | 只看该作者
呵呵。我的4#怎么没有摔坏过。没带机头套吧。
发表于 2006-8-23 15:42 | 只看该作者
以前,我的4#天天摔,最多表皮摔坏,起落架什么的,桨打坏,接收机到没有问题,是不是在空中悬停的太久(但是不可能呀,用原装电池,应该不会出现接收机坏,除非你用锂电,1000多毫安的锂电,时间用的太长。里面的元件很容易坏的。如果实在无法修复,只有买个新的接收器了,大概100到200吧。
发表于 2006-8-24 01:15 | 只看该作者
撞的不轻啊,呵呵.
去掉主马达连线,推一点油门到尾马达开始转,左右旋转鸡鸡,马达如果没有变速的感觉,那基本是陀螺坏了。还有,检查哪个微调电阻,但是坏这个的可能很小。
 楼主| 发表于 2006-8-24 12:49 | 只看该作者
我用的是原装的电池,就是悬停了几分钟就自己掉下来。在起飞推一点油门到尾马达开始转就打转了。根本没法锁住机尾。
发表于 2006-8-24 15:38 | 只看该作者
应该是电池完蛋啦!
发表于 2006-8-24 17:44 | 只看该作者
原帖由 w369 于 2006-8-24 12:49 发表
是不是尾电机坏了啊。
发表于 2006-8-24 22:40 | 只看该作者
最简单的方法就是换个尾马达看看,一般来看,你的电池可能有问题。设备应该没有什么问题,换换锂电,11.1 11000毫安的电池看看。应该是电池问题。
发表于 2006-8-25 00:53 | 只看该作者
那又是朝哪个方向转呢?是顺时针还是逆时针呢?你说的一下掉下来是个什么意思?你描述的详细一点,大概还可以帮帮你。
发表于 2006-8-25 08:43 | 只看该作者
换个电池也许有效
发表于 2006-8-25 21:20 | 只看该作者
我是4#机,在电池电力不足的时候,尾电机就不转
发表于 2006-8-25 22:41 | 只看该作者
今天飞4#的时候,发现同样问题,要吗换块电池,要吗就是尾电机的碳刷要报废了,换个电机看看。不过现在的尾电机质量都好差,本来想换无刷的,可是难的弄,为这个,都搞坏了个亚拓6通遥控器了,现在还在等FF9H版到,可能下格想起可以飞36#了吧。
