查看: 2409|回复: 19
天行者X8装好差不多3KG+
发表于 2017-5-10 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配郎宇2820KV1100,10*5或者10*7马刀桨,格式4S10000,这个重量电机吃力吗?还有没有沉余?
发表于 2017-5-10 11:18 | 只看该作者
楼主是想用“冗rong余“这个词吗
 楼主| 发表于 2017-5-10 12:04 | 只看该作者
发表于 2017-5-10 12:18 | 只看该作者
起飞顺利的话都没有问题,建议买一个简易弹射皮筋辅助起飞,上天之后小油门就不错的
 楼主| 发表于 2017-5-10 12:23 | 只看该作者
皮筋,起落架都有。最终还是考虑皮筋。
 楼主| 发表于 2017-5-10 12:25 | 只看该作者
小油门会失速吧?至少也要百分之35左右吧?
发表于 2017-5-10 12:40 | 只看该作者
没问题吧,1100kv费电,920kv,12*6不错
发表于 2017-5-10 12:46 | 只看该作者
至于要用2820那么大的电机吗?
 楼主| 发表于 2017-5-10 14:01 | 只看该作者
2820电机很大吗?我还怕小呢!
发表于 2017-5-10 14:45 | 只看该作者
妥妥的 没毛病 老铁
发表于 2017-5-10 22:21 | 只看该作者
放心飞吧,要是能用3520是最好的
发表于 2017-5-11 00:27 | 只看该作者
jt811 发表于 2017-5-10 14:01
2820电机很大吗?我还怕小呢!
抱歉,看错了,以为是冲浪者x8
 楼主| 发表于 2017-5-11 07:37 | 只看该作者
3520多少KV陪多大桨呢?
发表于 2017-5-11 10:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-11 16:35 | 只看该作者
远方的天空 发表于 2017-5-11 10:02
我用3525
那么大?那得13寸桨了。
发表于 2017-5-14 00:28 | 只看该作者
X8用4S是不是太小了
发表于 2017-5-15 11:42 | 只看该作者
X-8用12寸以上的桨效率更好,起飞没压力,续航电压小,低KV大桨更省电
 楼主| 发表于 2017-5-23 23:28 | 只看该作者
刚刚在地面全油门试了一下。电机好烫。手不能摸。估计有80度左右。
还有震动很大。装的A控,健康值最低只有30
加个减震板不知道会不会好点。
发表于 2021-1-24 20:08 | 只看该作者
6S10000更合适
