查看: 2052|回复: 14
这样能不能生个小飞机
发表于 2017-5-12 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我等着
发表于 2017-5-12 22:35 | 只看该作者
可以研究一下,生的小飞机卖掉
发表于 2017-5-12 22:37 | 只看该作者
是母的就行
 楼主| 发表于 2017-5-12 22:50 | 只看该作者
其实这架黄色的是经商的cap232,应该是9几年买的发动机是三叶四冲程65发动机,当年价格不菲啊。
发表于 2017-5-13 08:02 | 只看该作者
感觉他们应该生出来不是纯种的3a机 哈哈
发表于 2017-5-13 09:01 ——“来自手机” | 只看该作者
可以试一下
发表于 2017-5-13 16:36 | 只看该作者
俩公的不行
发表于 2017-5-22 14:35 | 只看该作者
放10个月试试
发表于 2017-6-23 20:42 | 只看该作者
这样可能可以生两个
发表于 2017-7-10 14:06 | 只看该作者
反了,应该肚皮贴肚皮
发表于 2017-7-10 19:00 | 只看该作者
楼主已经实现了工业8.0----机器自繁殖技术!
发表于 2017-7-12 21:20 | 只看该作者
想问下,您的阿波罗垂尾是怎么解决的
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:59 | 只看该作者
翼鹰 发表于 2017-7-12 21:20
想问下,您的阿波罗垂尾是怎么解决的
去掉平尾粘接部分的蒙皮使得平尾可以调整,然后用ab胶,扶正等待固化。
发表于 2017-7-15 16:35 | 只看该作者
可以试一下
发表于 2017-7-26 19:52 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-5-12 22:35
可以研究一下,生的小飞机卖掉
会不会生一个f3p
