查看: 2974|回复: 15
半油俯冲发动机会不会熄火?
发表于 2006-8-24 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油箱在少于半油时做大角度俯冲发动机会不会熄火?
发表于 2006-8-25 12:49 | 只看该作者
那要看你的出油管的方向是朝哪了,如果是朝后的话倒是有可能。。。不过你总不会90度俯冲吧?
发表于 2006-8-27 10:44 | 只看该作者
一般不会,因为油箱内的出油管有一重锤,无论你做什么动作,受地球引力的影响它总是在最低处.要是没装重锤熄火的机率就比较大
发表于 2006-8-27 13:27 | 只看该作者
发动机调好就不会熄火.
发表于 2006-8-30 16:00 | 只看该作者
发动机调好就不会熄火.
发表于 2006-9-4 22:54 | 只看该作者
原帖由 正负螺距 于 2006-8-30 16:00 发表
发动机调好就不会熄火.
还有就是重锤要恰到好处!,飞机90℃俯冲的时候,重锤在油箱的前下端!!
发表于 2006-9-6 08:46 | 只看该作者
一般不会
发表于 2006-9-6 11:00 | 只看该作者
还没有玩过油动的,看来以后飞油机的时候,要注意油箱啦,少油的时候千万不能够倒飞呀,哈哈!!!
发表于 2006-9-6 20:56 | 只看该作者
新手要注意了哦!!!
发表于 2010-7-19 15:36 | 只看该作者
旧的不去,新的不来啊~~~~
发表于 2011-3-7 18:01 | 只看该作者
应该不会吧……
发表于 2011-3-9 21:04 | 只看该作者
飞电直的飘过
发表于 2011-3-12 08:48 | 只看该作者
原帖由 ycc128 于 2006-9-4 22:54 发表
发表于 2011-3-15 14:47 | 只看该作者
可以在地面自己试验下嘛  发动发动机,把飞机垂直向下,持续几分钟看下熄火不,
发表于 2011-3-20 20:38 | 只看该作者
甲醇机的邮箱是加压的,汽油机的发动机是有油泵的,再考虑到俯冲时的加速度因素,油都是堆积在邮箱的后半部的,所以不会熄火。
发表于 2012-12-7 22:01 | 只看该作者
:em26::em2:em26:::em26:em26:6::em26:
