查看: 951|回复: 9
如何选择电机和桨,大家来帮我分析一下。
发表于 2006-8-26 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备买一个启迪的4通塞斯纳空机,自己配置一套电机和桨。空机的翼展是980mm,空机不含任何设备的重量大约为350克,原配的桨是9070,我的电池是11.1V 2200mah的锂电。
目的也很简单,最好能够比较省电,留空时间长一点,该如何选择电机和桨?
初步看上了老雷的2212,但是KV值有3种,而且每一种都可以配置好几种大桨,不知道到底选择那一种KV值的电机和桨更好。
如果有其他更好的电机和桨选择就更好了。
另外,哪里有介绍如何选择电机和桨的文章?让俺也看看。
[ 本帖最后由 笑熬浆糊 于 2006-8-26 16:59 编辑 ]
发表于 2006-8-26 15:13 | 只看该作者
9寸左右实用点!!!!!!
[ 本帖最后由 dpcom 于 2006-8-26 15:14 编辑 ]
发表于 2006-8-26 16:31 | 只看该作者
我用的480直驱折叠桨.
发表于 2006-8-26 17:08 | 只看该作者
我认为
kv980+ep1047
不错
发表于 2006-8-26 17:27 | 只看该作者
非要用9070桨的话,用2212/KV1000,8节镍氢或3串锂电,一定要上桨保护器,而且保护器的橡筋不能太紧。
上无刷配小桨会易飞很多,特别是降落,大桨容易打到地,还有就是降落进场过程减速太快,因为反扭力的作用飞机会横摆,还有容易失速。
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-8-27 00:46 编辑 ]
发表于 2006-8-27 00:24 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-8-26 16:31 发表
我用的480直驱折叠桨.
用11。1V锂电,电机受不了
发表于 2006-8-27 00:42 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2006-8-27 00:24 发表
用11。1V锂电,电机受不了
这样确实是不行的,大大偏离原设计。
曾试过这个配置,480电机也是该厂原装的,上11.1V锂电飞,基本半油门,偶尔全油门,总寿命不到10分钟,当然电机如果飞前仔细磨合过可能会好些。
发表于 2006-8-27 04:19 | 只看该作者
用11。1V锂电,电机受不了
我是用的原装的 9.6V 650mAh 电池.
 楼主| 发表于 2006-8-27 20:01 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-8-26 17:27 发表
上无刷配小桨会易飞很多,特别是降落,大桨容易打到地,还有就是降落进场过程减速太快,因为反扭力的作用飞机会 ...
9070桨算不算小桨?
我从2212的参数中看好像是KV1000的电流更小一点,当然推力也稍小,但是够用了。
这个机器并不是很重,估计全部下来差不多600克,如果用KV1000的话,配备更小的桨应该也够用了。不知道哪一个是最好的配置。
发表于 2006-8-27 20:47 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-8-27 20:01 发表
9070桨算不算小桨?
这个机器并不是很重,估计全部下来差不多600克,如果用KV1000的话,配备更小的桨应该也够用了。不知 ...
大部分的电动飞机都一米以下四五百克,对于这个级别的动力组,9070算偏大的桨了,飞机配动力要结合很多因素,包括类型/布局/型式/重量/尺寸/翼载荷/电池/技术等等等等,不能光看推重比的,2212/KV1000能飞这架飞机,不过不如KV1500左右配个7-8寸好飞
