查看: 1003|回复: 12
老司机们有没有遭遇过电调低速堵转和启动不顺畅的问题
发表于 2017-5-18 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真是奇怪了,其他电调很好,只有这一个出现了问题。位置也换过了,确定不是信号输出问题。百思不得其解。。。忘老司机指教?x&sharefrom=android[/media]
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:42 | 只看该作者
视频怎么老挂。。。?x&sharefrom=android[/media]
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:45 | 只看该作者
只要油门收到一定程度1号机立马堵转翻车炸鸡
发表于 2017-5-18 17:47 | 只看该作者
增大怠速油门量
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:55 | 只看该作者
这个也设置过了,即便设置到最高瞬间启动时也会卡顿不顺畅,也有几率会直接堵转
 楼主| 发表于 2017-5-18 18:00 | 只看该作者
?x&sharefrom=android[/url]
 楼主| 发表于 2017-5-18 18:04 | 只看该作者
就比如说弹射起步,猛加油门一号机会因为反应迟钝翻车
发表于 2017-5-18 18:56 | 只看该作者
电调的进角挑一下试试
 楼主| 发表于 2017-5-18 22:11 | 只看该作者
披甲熊 发表于 2017-5-18 18:56
电调的进角挑一下试试
尴尬了,似乎无法通过CC3D设置bls程序。。。
发表于 2017-5-19 11:02 | 只看该作者
还有个可能是这个电机的定子松动了
发表于 2017-5-19 11:20 | 只看该作者
遇到过,试了很多电调+电机的组合,还找卖家换了一个电调一个电机,最后有一组是好的,也就算了,其实也不知道怎么回事。
发表于 2017-5-19 11:21 | 只看该作者
感觉可以切换一下进角试试,我以前也遇到类似的油门到了一定的范围电机就会莫名的抖动
 楼主| 发表于 2017-5-19 13:14 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2017-5-19 11:02
还有个可能是这个电机的定子松动了
电机没有问题,因为调换过试了,确定电调问题
