查看: 886|回复: 6
逆时针自旋飞机会晃怎么回事呀?
发表于 2017-5-20 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450飞机,是不是舵机虚位导致的?顺时针就还好,逆时针就明显晃动,头子是tg的,战斗成色了,7075的长主轴,因为和中联螺丝孔位有偏差,在中联里垫了几个垫片,这样有没有影响?坐等高手解答,拜谢!
发表于 2017-5-20 12:19 | 只看该作者
同问。。。Esky改了无副翼以后自旋也晃。
调低感度之后有缓解,但没消除。
发表于 2017-5-20 13:45 | 只看该作者
可能是头变形
 楼主| 发表于 2017-5-20 13:52 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-5-20 13:45
可能是头变形
可是顺时针为什么就没问题
发表于 2017-5-20 15:50 | 只看该作者
自旋两个方向需要的动力不一样的。从这里找原因。如果是受力大那个方向和晃。不妨加高转速试试
 楼主| 发表于 2017-5-20 15:54 | 只看该作者
现在是逆时针也就是需要动力相对小的时候晃
发表于 2017-5-20 20:57 | 只看该作者
你的可能和我发的帖子差不多症状
