查看: 988|回复: 9
fbl100改无刷
发表于 2017-5-22 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了套2手黑金m5本来想改fbl80,回来一看放不下。于是买了0.3m铜齿还是改fbl100好了,总不能闲着不用吧。扩电机安装孔,各种接线ok。为电机换为720。试飞发现根本锁不住尾,总感觉有个点,到这里立马甩尾,动力大了直接废了2只桨,因为甩尾就不知怎么打舵。今天调了调PⅠT现在基本OK。感觉动力比977大,那声音哈哈。外面下雨只看了看悬停,等雨停看看横滚后翻如何,希望不会甩尾。
发表于 2017-5-22 12:34 | 只看该作者
fbl100 哪来的pid可调   黑金不用改应该就装得上
发表于 2017-5-22 13:59 | 只看该作者
求问pid的调法。。。
 楼主| 发表于 2017-5-22 14:02 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-5-22 13:59
求问pid的调法。。。
我用d7e控刷的m固件。pid设为30
 楼主| 发表于 2017-5-22 14:05 | 只看该作者
只是把装电机那了修了修,要不有点窄。又把舵机座垫了垫。还是很好搞定的
发表于 2017-5-22 14:13 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-5-22 14:02
我用d7e控刷的m固件。pid设为30
m固件没用过,不过deviation 5.0固件没有这个项目啊。。。
你说的是陀螺仪的pid,还是"pitch"舵量?或者你拍个照。。。
 楼主| 发表于 2017-5-22 15:09 | 只看该作者
你说的是陀螺仪的pid,还是"pitch"舵量?或 ...
我的是在斜盘设置里的。是舵量,只标了pit
发表于 2017-5-22 15:53 | 只看该作者
好吧。。。
发表于 2017-5-23 10:33 | 只看该作者
楼主 你的·马达齿那里弄的   原来的装不上无刷
 楼主| 发表于 2017-5-24 10:16 | 只看该作者
淘宝搜.03M齿轮。我买的外径3.3mm内径1.5mm的
