查看: 2689|回复: 19
新上给力图传,地面极限测试!
发表于 2017-5-26 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月因为图传不给力,突起大风,导致穿越机飞丟!痛定思痛,决定买一个更可靠的图传!并进行复杂环境下极限测试!
首先考虑入手的是panda图传和FX图传,这两款图传在玩家中口碑都很不错!
但是考虑到panda图传是国货,售后有保障,加之sbus调频功能实在是太方便了!
所以本人果断购入!恰好,摄像头快递和图传快递同一天到达,双喜临门~
图传摄像头都到位了:下面的盒子是图传
这是图传包装,很简洁,一目了然!
2个微型摄像头跟图传合影
图传本尊现身了,自带了一个棒子天线(别小瞧这根棒子,有亮点呦!)
首先2个棒子天线对比一下,一个是普通棒子,一个是panda棒子
能明显看出,panda图传的棒子做工更好一些,听朋友说,貌似是镀银工艺,保证信号衰减更低~
单独来看看这款panda棒子
下面就是小惊喜了,我这人手欠,到手的东西一律要拆开看看。。。。
于是乎就打开了,结果一看,懵逼了。。。
这种的天线从没见过,这是什么原理捏?不懂啊~
不过可以跟普通棒子天线对比一下就知道了~
普通的棒子天线就是鼠尾天线,而panda图传的天线确是我没见过的技术(不吹牛效果特别牛逼)
因为丢机的心理阴影,在没上天之前一定要在复杂的电磁环境里测试一番才能安心啊~
所以!!! 下面是地面测试!
这是发电厂附近一条道路,附近电网错杂,想来电磁信号应该也很复杂吧?(非专业,纯属个人猜想)
测试图传:PandaRCVT5801PRO
测试功率:600mw
测试天线:原厂棒子
测试镜头:微型CCD摄像头(便宜效果还好~ )
测试方式:汽车携带屏幕像远处和电缆密布处前进,看什么时候出现雪花或者没信号!
这是朋友的穿越机,临时接上我的图传和摄像头(一并测试啦,万一不好用可以退货)
因为是朋友的机子,所以图传和摄像头都是临时固定的。
这个眼镜也是朋友的,就使用这个进行测试!
首先我开车,我朋友在地面手持穿越机不动,我开车走出去1公里后,停车查看显示器,
发现图像信号非常稳定,无闪动雪花,非常清晰!
继续上车前进2公里处,停车测试,依然清晰无比
于是我一狠心,直接把车开到距离出发点4公里处,正处于国家电网逆变站附近,图像就变的时有时无了!
马上折返,返回3公里处,马上又有信号了。。。。
而且!画面非常清晰!
目前装新机中,期待实飞测试,希望油门别干扰图传就好!
发表于 2017-5-26 13:01 | 只看该作者
600mw 3公里是不是吹牛啊
 楼主| 发表于 2017-5-26 13:02 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-5-26 13:01
600mw 3公里是不是吹牛啊
骗人是小狗~
发表于 2017-5-26 13:10 | 只看该作者
这么厉害
发表于 2017-5-26 13:57 | 只看该作者
非常期待实飞测试
发表于 2017-5-26 14:49 | 只看该作者
这个什么头?清晰度如何
 楼主| 发表于 2017-5-26 15:11 | 只看该作者
zhaoweiys521 发表于 2017-5-26 14:49
这个什么头?清晰度如何
某宝买的1000线摄像头,清晰度还可以,重点是便宜!
发表于 2017-5-26 15:30 | 只看该作者
不放视频,差评,
发表于 2017-5-26 16:16 | 只看该作者
地面拉距3km确实不太可能吧~~直线中间没有遮挡?
我虽然用600mw飞过10km  ~ 但是地面拉锯到不了1km~新疆戈壁滩无干扰无遮挡平原~~
发表于 2017-5-26 16:35 | 只看该作者
拉锯不交代周边环境图片 木有意义,电磁干扰 看不见摸不着的。
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:29 | 只看该作者
zaq321 发表于 2017-5-26 15:30
不放视频,差评,
上机测试时一定上视频!
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:30 | 只看该作者
我只知道周围有高压线,附近有电厂,专业的一概不懂。
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:31 | 只看该作者
我虽然用600mw飞过10km  ~ 但是地面拉锯到不了1km~新疆戈 ...
咱们一东一西,我在黑龙江,地面确实超过3公里,用的是棒子发射,平板+蘑菇头接收~
发表于 2017-5-26 18:24 | 只看该作者
嗯,我的飞机,昨天拐个弯就至少1公里了!!!
发表于 2017-5-26 18:47 | 只看该作者
可否告知摄像头的链接
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:09 | 只看该作者
已经在好友申请里发你了!
发表于 2017-5-26 21:44 | 只看该作者
用平板拉3km 很正常 那么小的辐射角 那么高增益
发表于 2017-5-27 07:53 | 只看该作者
飞机静态和飞机在飞,机身上的供电杂波多,应该会有影响
发表于 2017-5-27 08:13 | 只看该作者
这款图传我买了3个还没有用呢
发表于 2017-5-27 10:20 | 只看该作者
