查看: 2003|回复: 11
给准备飞死胖子的新人点儿建议吧
发表于 2017-5-27 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三年前飞过,当时技术不行,心理压力大,上天两次都是紧张失速炸鸡。现在飞过塞斯纳,魔鬼之内的。是不是死胖子全过程油门不能太低,不能转急弯,还有什么要注意的
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:28 | 只看该作者
最近折腾的飞机
发表于 2017-5-27 21:53 | 只看该作者
无飞控飞小胖,速度一定要有一点,否则稍微有点失速,速度会一下子下来。
可以急转弯,但要狠狠给油,不然速度也会明显下降。。。
发表于 2017-5-27 21:56 | 只看该作者
可以急转弯,但要狠狠给油,不然 ...
加个飞控给小胖
 楼主| 发表于 2017-5-28 00:41 | 只看该作者
可以急转弯,但要狠狠给油,不然 ...
谢谢了!降落的时候大概要多大油门啊,30%够吗
发表于 2017-5-28 01:17 | 只看该作者
楼主飞的太少啦,一切的打舵时机跟舵量,都是飞机当前的姿态跟你想要的目的来决定。
发表于 2017-5-28 01:19 | 只看该作者
有空多飞真机,或者多飞模拟器都很有用
发表于 2017-5-28 07:03 | 只看该作者
失速的根本原因在于拉杆太大。(比如急转弯,速度太低(需要拉杆维持平飞))。
所以你只要不要拉杆太大就不会失速。
那么到底什么是太大呢?你可以在高空收油门降低速度,然后保持平飞,你会发现你需要不断的拉杆维持平飞,直到某个杆量时飞机会失速,这时候松掉升降杆,油门全开,保持飞机头朝下坠落姿态,几秒后速度增加后再慢慢拉起到平飞。这样就知道了失速杆量,以后不要超过这个杆量就可以了。此动作需要一定的技术水平。
降落的时候同样不超过这个杆量就不会失速,油门用来控制总能量(速度平方+高度),升降舵杆量用来控制速度。
背景知识:失速的原因是攻角大于失速攻角。而升降舵其实是攻角的控制器。在平飞时速度与攻角基本成反比。
发表于 2017-5-28 09:07 | 只看该作者
一言难尽,但一般是不断调整油门和升降控制飞机的速度。
我的800g空载小胖,电机XXD2217kv1100,桨多轴1045,电池4s3000,落地的时候油门在0%-30%之间变化。
发表于 2017-5-28 09:30 | 只看该作者
都不是绝对的,要根据飞机当时的姿态、速度来确定,飞熟练了就好了。
发表于 2017-5-29 22:10 | 只看该作者
所以你只要不要拉杆太大就 ...
升降舵=攻角控制器,尾翼=风向标
发表于 2017-5-30 12:35 ——“来自手机” | 只看该作者
都说飞机容易失速,我入魔以来一直半油门巡航飞行从没碰到过,紧张和失速没关系吧
