查看: 1291|回复: 7
futaba FF6充电器充电制式是怎么样的阿? 电压多少,充电口正负怎么分的阿?
发表于 2006-8-30 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了FF6 没充电器,有什么可以替代的吗?
发表于 2006-8-30 22:24 | 只看该作者
想知道。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-31 10:40 | 只看该作者
呵呵 楼上也刚买的ff6吧 有问题常交流。。。。。。。
发表于 2006-8-31 23:29 | 只看该作者
原帖由 coolck 于 2006-8-30 21:51 发表
不可能!!它是配齐的!!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-12 16:05 | 只看该作者
赫赫 买的二手的阿 赫赫
发表于 2006-9-12 20:00 | 只看该作者
我买的新的也没有充电器,我拆开看了一下,中间是接正极,里面有一个二极管,接反了也不要紧,不过不能充电,应该市面上的小直流变压器都可充电(空载电压电压12~14V),不过最好是恒流充电,让我感到意外的是,买了8只2300mAH的镍氢电池(AA规格),居然放不下,真是晕死
发表于 2006-9-12 20:55 | 只看该作者
这样做
内正外负,一般用13V 左右加上一个22欧的电阻就行了,电阻至少2W以上
www.rc-servicing.com
发表于 2007-1-22 09:24 | 只看该作者
原帖由 TENGLONGWANG 于 2006-9-12 20:00 发表
我买的新的也没有充电器,我拆开看了一下,中间是接正极,里面有一个二极管,接反了也不要紧,不过不能充电,应该市面上的小直流变压器都可充电(空载电压电压12~14V),不过最好是恒流充电,让我感到意外的是, ...
不会吧,我买的都配齐了,充电器、电池。你买的多少钱?
