查看: 1113|回复: 3
请求帮助(主轴规格)
发表于 2006-9-1 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人不是电直爱好者,只是因为需要做一个执行机构,找来找去发现电直上的很多零件可以被使用,因此来询问一下详细的规格:
450系列的主轴的直径和长度为多大?
主轴和主齿轮是如何传递动力的?因为看不到中间有什么缩紧装置,就靠紧配合吗?
哪里可以找到详细些的电直的结构图纸?
希望大家帮助一下,先谢谢了
发表于 2006-9-1 09:50 | 只看该作者
量了告诉你哦..........
发表于 2006-9-1 11:54 | 只看该作者
原帖由 罗宾汉 于 2006-9-1 09:44 发表
450系列的主轴的直径和长度为多大?
主轴和主齿轮是如何传递动力的?因为看不到中间 ...
主轴的直径是4.96—4.97mm的;全长116mm。
主轴和主齿轮是靠轴承套和单向轴承来传递动力的,只能是主齿轮把动力传给主轴的;
且只能是单一方向传递动力,朝反方向是不传递动力。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2006-9-1 12:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-4 08:44 | 只看该作者
是这样呀,谢谢了。
就是说主齿轮中间的孔不是和主轴配合的,而是安放一个单向轴承,主齿轮将动力给轴承,轴承在传递给主轴的。这下差不多明白了。
