查看: 1205|回复: 15
换RD6000SUPER后的困惑
发表于 2006-9-2 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了RD6000SUPER,换下CUPID2的控,设置了一晚上才把各个通道打通。但我发现一个问题,怎么这个控打舵反应好灵敏,不象我原来的控和LAMA的控,遥控起来得心应手。感觉尾舵根本控制不住啊。请教哈怎么调调控才能获得比较好的控制啊?
发表于 2006-9-2 11:10 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~
发表于 2006-9-2 11:23 | 只看该作者
1 调EXP值,设为+值
2 调节ATV,稍微调小点,或者动摇臂孔位
 楼主| 发表于 2006-9-2 19:32 | 只看该作者
好,先调调,谢谢MXJ
发表于 2006-9-2 21:03 | 只看该作者
RD6000SUPER----好控。
发表于 2006-9-3 07:37 | 只看该作者
楼主到底还是买了super。
调D/R,一般是70%-90%
EXP,一般是15%-30%
尾巴一般不会有什么问题,如果在油门的各种不同速度下尾巴的表现不一,也就是说推力时而大时而小的话,那就得调上下跟轴了,需要细心。
 楼主| 发表于 2006-9-3 09:08 | 只看该作者
老J,我到处问过,很多控都没有,老卖家HIMODEL干脆什么都没有,我等了大半个月,无意在本地发现有买SUPER的。琢磨了一下搞下了。现在我又看着几个舵机,收发电发愁,没用啊。我不飞固定翼的。现在请教下你:油门:TH,尾舵:RU,升降舵(明明是向前或后飞,怎么叫升降?),   EL,副翼:AI,G:陀螺,P/F:(螺距)?
麻烦看哈,谢谢了。
发表于 2006-9-3 09:28 | 只看该作者
在飞固定翼的时候这个就是升降舵啊
 楼主| 发表于 2006-9-3 10:04 | 只看该作者
日,终于发现设置EXP了。要把ETC中的BASIC打到NO,默认是YES,这样很多高级选项才出来。
发表于 2006-9-3 10:10 | 只看该作者
对头了,RD6000SUPER的功能还是非常强大的,我一直都在用
 楼主| 发表于 2006-9-3 17:19 | 只看该作者
用数字微调真爽。
原装控调到头,尾桨仍然处力有点偏大。但换这个控后,设置一下中力点,RU-CNT-30%。飞起来好稳,尾巴基本不管了。老J,我终于体会到你的感觉了。呵呵
[ 本帖最后由 kagetang 于 2006-9-3 17:21 编辑 ]
发表于 2006-9-4 10:23 | 只看该作者
原帖由 kagetang 于 2006-9-3 17:19 发表
用数字微调真爽。
严重恭喜楼主啊!!!
 楼主| 发表于 2006-9-4 14:10 | 只看该作者
请问老J,机机有时候抽一下时为什么?
尤其是停着设置个通道参数时,飞起来还好点。
发表于 2006-9-4 20:25 | 只看该作者
接收天线没拉伸。
 楼主| 发表于 2006-9-5 14:13 | 只看该作者
奇怪了,同是FM35的,为什么我的CUPID2可以用RD6000SUPER控制。但华科尔的 5-4#就不行,除了PPR模式灯不闪烁(也无法控制),其他PPM,PCM1,PCM2接收上的灯一直闪。
 楼主| 发表于 2006-9-5 19:31 | 只看该作者
郁闷,GY240的插头必须割掉突起部分才能插到三和接受机上
ps:GY240随盒的双面胶真叫牢,粘上去后GY240扯都扯不下来。
[ 本帖最后由 kagetang 于 2006-9-5 20:18 编辑 ]
