产品说明:
Tarot生产的5.8G 32频双接收 7寸高清 FPV航拍显示器,是目前行业整合度非常高的监视器之一,并且具有非常迷你的外形尺寸,超薄机身,内部程序高度集成,采用的PVC材质手感舒适,自带遮阳罩,屏幕可直接显示接收机的RFA和RFB信号强度、RFA和RFB频率、信号源、上锁状态、充电状态(电量)等信息,所有设计,让人无可挑剔。
电源:DC11-26V
工作环境温度:-10至60摄氏度。
菜单语言:中文,英文
无线接收:5.8G 32通道
接收灵敏度:-85 dbm
可视角度:120度/70度(水平/垂直)
屏幕类型:TFT LCD Screen/long life,LED backlinht
分辨率:800×480
亮度:400cd/m2
宽高比例:16:9(可设置4:3)
接收频率:5645-5945MHZ
调制类型:FM/PLL
天线接口:SMA 50Ω
存储环境:-30-60摄氏度
整机消耗功率:<8W
信号制式:N制P制自动识别
电池规格:18650 3.7×2
支持充电:支持DC11-26V直冲
产品功能:
1.可自动搜索频点,选择最强信号频点使用;
2.可当普通显示屏使用,只需通过av in接口给入视频信号,切换到av in模式即可使用;
3.可同时接收双频点信号,一路通过接收屏显示,另外一路通过对应的av out接口输出给其他显示器;
4.可对安置在本产品内的锂聚合物电池直接进行平衡充电,方便客户使用;
5.有秒表计时功能;
6.屏幕锁定功能,可在设置完毕后避免不必要的误操作;
7.可进行画面翻转,适用于不同要求的位置安装需求。
产品规格:
5.8G 32频双接收 7寸高清 FPV航拍显示器 ×1
电源适配器×1(输入:AC 100-240V、输出:DC 12V×2A)
标准5.8G接收天线×2
视频输入线×1、视频输出线×1
DC IN线×1
用户使用手册×1
外包装尺寸(236×168×102mm)
显示器尺寸(181×129×39mm)
净重:510g(仅接收屏,不包含天线、电池)
18650锂电池×2 (不包含,另行购买)
