查看: 1838|回复: 13
HE - 162 普洛喷气式飞机 (●'◡'●)
发表于 2017-6-4 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-6-4 21:19 | 只看该作者
这声音耳朵听了会怀孕的
 楼主| 发表于 2017-6-5 00:55 | 只看该作者
刘志宽 发表于 2017-6-4 21:19
这声音耳朵听了会怀孕的
发表于 2017-6-6 11:32 | 只看该作者
耳膜臌胀
发表于 2017-6-6 21:14 | 只看该作者
这个就是脉冲喷吧
 楼主| 发表于 2017-6-7 02:08 | 只看该作者
                怀孕了!
 楼主| 发表于 2017-6-7 02:23 | 只看该作者
不要不要 发表于 2017-6-6 21:14
这个就是脉冲喷吧
                 俺想---    应该就是
发表于 2017-6-8 08:22 | 只看该作者
pulse jet,脉冲发动机
 楼主| 发表于 2017-6-9 02:10 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-6-8 08:22
pulse jet,脉冲发动机
         谢过大将先森的助力回复     不过稍有笔误,应该是:脉冲发射器吧
发表于 2017-6-9 09:16 | 只看该作者
确实是脉冲发动机。。。弹射起飞,脉冲发动。这个飞机我还有图纸
 楼主| 发表于 2017-6-9 18:08 | 只看该作者
  啊哦!     看来俺和大将先森还是说拧巴了    俺说的是发射架也就是发射器(其实俺已经觉悟到这说法也是错的 )大将先森说的是飞机     不过不要紧,俺还是在大将先森这儿学到了相关知识
发表于 2017-6-9 18:24 | 只看该作者
垄上田 发表于 2017-6-9 18:08
啊哦!     看来俺和大将先森还是说拧巴了    俺说的是发射架也就是发射器(其实俺已经觉悟到这说法也 ...
多看老外的视频,还是可以学到很多知识的
 楼主| 发表于 2017-6-9 19:08 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-6-9 18:24
多看老外的视频,还是可以学到很多知识的
发表于 2017-11-9 10:13 | 只看该作者
继续阅读楼主其他信息
