查看: 1012|回复: 11
6s电池 ,少一组电压 能单独充这组吗
发表于 2017-6-5 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用没有几次YPG 6s电池  少一组电压 就是图中单独挑出这组  能找个3V左右的充电器 单独对这两根线充电吗 求大师们指点
发表于 2017-6-5 14:31 | 只看该作者
能充,但是
电芯估计坏了,换电池吧,别因小失大
发表于 2017-6-5 14:32 | 只看该作者
可以!不过充电电压要控制好最高不能超过4.3最低不能4.15,所以跳下来用1S非平衡模式充吧
发表于 2017-6-5 15:16 | 只看该作者
可以不过相当于走钢丝
发表于 2017-6-5 15:22 | 只看该作者
如果电压是0的话估计救不活
发表于 2017-6-5 15:28 | 只看该作者
可以,如果电压是0的话估计救不活
发表于 2017-6-5 15:38 | 只看该作者
有一定几率充得进电, 但就算充好了,也很可能没法用了.内阻大,容量小. 用做它用吧
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:39 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-6-5 14:31
能充,但是
电芯估计坏了,换电池吧,别因小失大
好的 谢谢
发表于 2017-6-5 18:19 ——“来自手机” | 只看该作者
可以吧,学习了
发表于 2017-6-5 19:06 ——“来自手机” | 只看该作者
端电压是不是6S,如果是那就是那节电池电极与平衡头接触不良,得拆开重新焊接
发表于 2017-6-5 20:01 | 只看该作者
发表于 2017-6-6 01:01 | 只看该作者
10楼提醒的好!
