查看: 1497|回复: 4
请各位老师指点新人船模动力配置
发表于 2017-6-7 01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师,看了半个月,没看到适合新人学习专门贴子,觉得还是请各位指教一下稳妥计划1米左右舰船,如下配置:
1、电调320A水冷一拖二。
2、R550电机两个,配36mm正反尼龙三叶桨。
请教:
1、电机和桨是否配比合理,桨轴多长合理?
2、可以用12V蓄电池直接接电调吗?还是要用12V转6V(如图)?
3、摩托车电瓶=12V7ah可以吗?正好废物利用。需要几个并联?或者麻烦推荐便宜合适的蓄电池型号,能玩2小时左右更好。
4、用蓄电池有还有那些注意事项,比如保证平衡一般放在船的哪段位置比较合理:中心还是偏船尾多少?
5、一般情况各项目部分用那些通道控制?比如炮塔旋转用舵机控制是用三段开关通道吗?LED彩灯用两段开关?
6、火控3003必须单独使用电池?多大电池组合适?
在此谢谢各位老师指点。
发表于 2017-6-7 04:26 | 只看该作者
电池还是用锂电池,那个电瓶好沉的
发表于 2017-6-7 08:18 | 只看该作者
船用蓄电池好,可以直接放里面,都不用拿出来的,因为好保养
发表于 2017-6-7 10:32 | 只看该作者
不要用蓄电池,性能不好,而且太重,充电不方便,
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:16 | 只看该作者
锂电池多大比较合适呢?或者用镍氢电池?锂电池太贵了
