查看: 1085|回复: 7
打方向掉高怎么处理?
发表于 2017-6-7 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM飞控   做了一个Y3轴  打左右方向的时候就会掉高…不想开定高模式,只用自稳模式…本来想在遥控器上设置混控打方向自带油门提升,但是解锁也要打方向啊,解锁的时候打方向自带油门提升  飞控就检测到油门不是最低不给解锁怎么办( ˉ  ˉ )…控是华科尔12s
发表于 2017-6-7 11:19 | 只看该作者
新手学习了,这是正常的
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:24 | 只看该作者
入魔很难 发表于 2017-6-7 11:19
新手学习了,这是正常的
这种问题在直升机上也有,都是通过混控解决的…升降转向副翼都可以到油门
发表于 2017-6-7 12:17 | 只看该作者
解锁不能设在段位开关上吗?
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:42 | 只看该作者
aaa0817 发表于 2017-6-7 12:17
解锁不能设在段位开关上吗?
怎么设置啊。。。。解锁要打方向啊
发表于 2017-6-7 18:40 | 只看该作者
同问…解锁不能直接用段位开关嘛…
打方向掉高度…不都是自己手动拉升降补油门的嘛,人肉混控的爬过……
发表于 2017-6-8 10:33 | 只看该作者
手动混控的飘过。。。
发表于 2017-6-9 14:21 | 只看该作者
不是还有个油门锁定开关么
