查看: 1166|回复: 13
K8螺距问题
发表于 2017-6-7 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K8在安装模式下,零度螺距及正负螺距正常。退出安装模式后,零度螺距变成正一度,正螺距10 负螺距13,感觉舵机的中立点也发生了变化,请问什么原因造成的,如何解决,谢谢。
发表于 2017-6-7 23:01 | 只看该作者
我也遇到这个问题,同问
发表于 2017-6-7 23:13 | 只看该作者
k8里遥控器中立点校正了吗?
 楼主| 发表于 2017-6-7 23:20 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-6-7 23:13
k8里遥控器中立点校正了吗?
校准了,找到原因,没有冷启动
单打独斗 发表于 2017-6-7 23:01
我也遇到这个问题,同问
冷启动 重新保存
发表于 2017-6-8 09:12 | 只看该作者
一个老实人 发表于 2017-6-7 23:20
冷启动 重新保存
什么是冷启动,我的是,软件里面调整好,关闭软件,断开连线,在插电就十字盘倾斜,怀疑陀螺仪抽风,换新的。用代换法,刚好手里有备用陀螺仪,问题解决了。但是黑k8不坏吧?
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:17 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-6-8 09:12
什么是冷启动,我的是,软件里面调整好,关闭软件,断开连线,在插电就十字盘倾斜,怀疑陀螺仪抽风,换新 ...
软件主界面最右边靠下位置,有个冷启动重新校正,重启后再断线。
发表于 2017-6-11 16:14 | 只看该作者
冷启动 重新保存
我用的是蓝牙,手机软件里没有冷启动啊
发表于 2017-6-11 18:03 | 只看该作者
发表于 2017-6-11 18:11 | 只看该作者
学习了!!!!
发表于 2017-6-11 18:20 | 只看该作者
你启动的不够冷,要放冰箱里冻一下再调
发表于 2017-6-13 08:12 | 只看该作者
老问题了  经常发生  而且推出陀螺仪设定模式还会发现中点不是零度
很好解决  方法一:重新进入软件  把十字盘往下调  然后退出来   杆位中立   测量中间螺距是多少    重复进入  调十字盘上下  直到退出以后杆中立螺距为零为止   这时候你就会发现螺距就是11.5  0   -11.5了,  如果嫌集体螺距小   就从软件里面调集体螺距大小就可以啦
   方法二:退出设定,模式  杆中立   先不管中立螺距是多少  油门最高,观察螺距变化了多少度    油门往下也是一样    通过在陀螺仪里面调十字盘上下   让正负螺距变化值一样(退出设定模式的时候)   然后杆中立   用变距拉杆分别把两片桨叶螺距调为零就行了    然后再用软件调集体螺距。
 楼主| 发表于 2017-6-13 15:43 | 只看该作者
很好解决  方法一:重新进入软件   ...
非常感谢你的耐心解答,回头我再试下你的方法。
发表于 2017-6-13 17:52 | 只看该作者
很好解决  方法一:重新进入软件   ...
讲的好详细学习了
