查看: 3869|回复: 20
发现新的单舵机控制副翼方法,大家来议论一下
发表于 2006-9-4 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然在某个跟贴里面发现的
是否可成?我想舵机对舵面拉的时候,效果应该是不错的,问题就是推的时候,感觉不成吧?
算了,回家测试一下
发表于 2006-9-4 19:13 | 只看该作者
你用红线标的角度太大了吧,这样连杆与舵面的角度就变的很小了,舵机活动是会很吃力的,
发表于 2006-9-4 19:15 | 只看该作者
效果肯定不好啦,要让一个轴转动,最省力的办法是施一个远离轴心并与轴垂直的力。一般情况下,没人在推门的时候向上向下使力吧?
有问题
但是副翼的转动角度是不是就不在一个拉力线上了啊。
发表于 2006-9-4 19:16 | 只看该作者
呵呵,那么你机翼后缘前掠角最好为45度!
不然就完全是乱搞!
发表于 2006-9-4 19:51 | 只看该作者
好像成阿,不过,舵角安装角度,也要做成和拉杆平行才行,这样推拉都可以了
发表于 2006-9-4 20:13 | 只看该作者
~~实在不行,一边舵面用一个舵机还好
用Y线连接,重就重点,精度高~LZ这样连,效率不高,最好的是摇臂和拉杆,拉杆和舵角夹角都是90度~~:em04:
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2006-9-4 20:19 编辑 ]
发表于 2006-9-4 20:43 | 只看该作者
我觉得副翼不大的话应该没问题吧
发表于 2006-9-4 21:18 | 只看该作者
可以的..............我曾经这样装过
 楼主| 发表于 2006-9-4 21:21 | 只看该作者
靠,老b,就你说ok,这个装好以后,两边副翼角度一样吗??
各位,这方法也不是我想出来的,是从别人那里看来得,呵呵
发表于 2006-9-4 21:31 | 只看该作者
用钢丝软轴啊!或者像猫猫的F4U那样,细钢丝+套管。
发表于 2006-9-4 23:08 | 只看该作者
这样做不太好,两根推杆的夹角大了。副翼摇臂用钢丝加套管延伸到翼根,用一字舵臂会更好些,只是加工比直接用舵角复杂一些。
发表于 2006-9-4 23:48 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-9-4 21:21 发表
陀螺,没见我比老B先说ok嘛:em15::em15:怎么就认老B
不过你舵角一定要整成和拉杆平行才能推拉一致阿,就是大概与前进方向装45度角,要不肯定不行,前提是在推拉在绞页没虚位的情况下一样阿
先谢谢拉,我以前没想过这么装,是个好办法:em26::em26:
发表于 2006-9-5 00:22 | 只看该作者
其实我也注意到那个回帖了
两边副翼角度肯定会不一样
发表于 2006-9-5 00:32 | 只看该作者
应该是一样把,两边的行程都是一样的哦
发表于 2006-9-5 00:38 | 只看该作者
谁先弄个个样机出来看看
发表于 2006-9-5 03:07 | 只看该作者
这个问题可以这样看,两边副翼向上的行程是一样的,向下的也是一样的,有什么问题吗?不做滚转,我相信没问题
或者你会说做滚转的时候会形成螺旋,那么你可以向你画的图一样,拉杆垂直于摇臂,舵角方向与拉杆一致.你完全可以装来试一下,看滚转还会不会螺旋式前进.
并且这些东西,做出来看看不就能验证了吗?相信你会得出和我一样的结论
[ 本帖最后由 htwist 于 2006-9-5 03:09 编辑 ]
发表于 2006-9-5 07:27 | 只看该作者
我跟你说:这种装法会让舵机吃力不讨好的。
发表于 2006-9-5 08:35 | 只看该作者
10楼说的有道理,只能用软轴两头固定拉线才有效..
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:04 | 只看该作者
回家做俩副翼,折腾折腾去,呵呵
