查看: 6978|回复: 33
ZX7045的闭环 数控改造
发表于 2006-9-5 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
订制的PCB板到了。开始着手ZX745的数控改造。(测试,待改进)
上传图像太大,我压啊压。。。
待改造的ZX7045:
电机和Y轴的装配示意:
带六位当前座标指示的驱动板:
不带指示的驱动板:
电源也自已做了。这块驱动板可以驱动3KW的桥式开关电源:
24V直流减速电机:
订购的恒龙的同步轮,带 还没有到,  到了继续改。。。。。
发表于 2006-9-5 17:44 | 只看该作者
lz y轴装配示意图是用sw画的么`~
改装预算费用多少啊?
发表于 2006-9-5 18:44 | 只看该作者
编码器自己做???????????????????????
发表于 2006-9-5 19:41 | 只看该作者
楼主的7045怎么是圆立柱的? 我的是方的啊,他们说圆的是ZX40
发表于 2006-9-5 22:52 | 只看该作者
扳子和电路,是老大自己设计的?
 楼主| 发表于 2006-9-6 00:21 | 只看该作者
回楼上的:
装配示意图是用SW2005画的,主要是用于了解装配的尺寸,好下板料。
改装费用:3个减速电机 85*3=255  ; 60-T5 + 15-T5同步轮3套  3*100=300; 同步带 3*8=24;
         电路部分  大概50块吧。
         工时+板料         未知。。。。。。。
编码器用绝对值光栅(以前贴子里有的),请朋友帮忙出的菲林片+胶片做的。 激光打印机墨度不够。
我这台7045是圆柱的,带镗杆、磨盘。  这床子不是太好。但不贵啊。拿来练练手还是可以的。。。
回fang兄, 板子是自己弄的,然后拿出去请别人做的.     另外请教fang兄,一般小车床尾架上装的顶尖是什么规格的? 还有那个用来在尾架上装钻夹头的叫什么,一般得多少钱?
发表于 2006-9-6 01:13 | 只看该作者
这种小直流减速电机的扭距达不到要求。2Nm都到不了的。
 楼主| 发表于 2006-9-6 08:18 | 只看该作者
楼上的,这个电机是6000转,1:20减速。电压24V,电流2A,然后我又另外加了1:4的减速。自已试过先。。。
发表于 2006-9-6 09:10 | 只看该作者
高度关注中,强烈支持公开所有制作过程.
发表于 2006-9-6 09:34 | 只看该作者
原帖由 redsun390 于 2006-9-6 00:21 发表
回楼上的:
         电路部分  大概50块吧。
顶尖一般是MT2或MT3的,要看你的机床说明,硬质合金头价格10-20,哪个叫接杆,也要确定MT2还是MT3的,10元左右.
发表于 2006-9-6 09:42 | 只看该作者
原帖由 ming.hua 于 2006-9-6 09:10 发表
高度关注中,强烈支持公开所有制作过程.
同感!我想改造下图这个东东。
我也问了几个厂家,同步轮太贵,正在自己车毛坯,然后线切割,价格30左右可以拿下.
你要搞闭环不如直接XYZ上装数字尺,所有误差都补偿了,也不太贵,淘宝上有.
发表于 2006-9-6 09:51 | 只看该作者
请问FANG兄:您说的数字尺指的是哪一种?是数字卡尺还是光栅尺?
发表于 2006-9-6 10:00 | 只看该作者
原帖由 gxylxiaoge 于 2006-9-6 09:51 发表
看这里
http://auction1.taobao.com/aucti ... a8a12b.jhtml?p=5-22
发表于 2006-9-6 10:16 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2006-9-6 10:00 发表
看这里
看了,很有启发。谢谢!
发表于 2006-9-6 11:11 | 只看该作者
这个数显尺好像不带数据接口的哦
此外,我用的数显卡尺有个特点,就是开机要先把卡尺对零 否则它会认为你卡尺开机的位置是零点,所以开机必须把它先挪到最左边,两刃挨着
不过后来淘宝上看,有些数显卡尺就不是这样的,可以任意位置开机
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-9-6 13:48 编辑 ]
发表于 2006-9-6 11:58 | 只看该作者
这个数显尺好像不带数据接口的哦
我问了可以带,价格不变
 楼主| 发表于 2006-9-6 13:25 | 只看该作者
fang兄, 这个数字尺量程太小啦。。  不如直接上直线光栅。。。
我这个嘛,只要精度能达到0.2mm就足够 了,  所以, 暂时没弄这个。 目前设计精度在速度15cm/分下,分辩率为0.02mm。能达到我的要求。。
回楼上的, 我会边做边贴图的。
发表于 2006-9-6 18:01 | 只看该作者
原帖由 redsun390 于 2006-9-6 13:25 发表
回 ...
既然上伺服了,0.2mm精度,低了些吧,怎么也0.05mm呀
有长的,比光栅便宜的多.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-9-6 18:03 编辑 ]
发表于 2006-9-6 18:47 | 只看该作者
它的输出是数字信号还是模拟信号啊?
